ich überlege derzeit, wie ich ggf. die Wagenheberaufnahmen verbessern kann. Damit meine ich nicht die originalen Wagenheberaufnahmen am X für das Bordwerkzeug, sondern wenn der X auf der Hebebühne angehoben wird. Irgendwie ist ja immer so, dass der Lack der Schwellerkante oder der U-Schutz an den hinteren Aufnahmen leicht beschädigt wird, wenn der X auf einen Hebebühnenteller kommt. Ggf. biegt man sich die Kanten vielleicht auch etwas ein. Habe überlegt an den hinteren Aufnahmen am Ende des Schwellers einen Gummipömpel zu verwenden, ähnlich dem vom Mercedes 190. Evtl. passt dieser sogar, das muss ich noch messen. In Fahrtrichtung vorne am Schweller wird es schon schwieriger. Früher habe ich den X immer unter den senkrechten Ablaufrohren angehoben. Meistens habe ich dabei unten die Stehkante vom Radhaus etwas verbogen. Setzt man weiter hinten an, kommt man schon gefährlich Richtung Bodenwanne. Es gibt ja noch dieses größere Loch vor dem senkrechten Ablaufrohr (ca.22mm Durchmesser). Gibt es da Erfahrungswerte was die Stabilität angeht? Möchte mir ungern das Bodenblech dort eindrücken. Da könnte man theoretisch ja auch einen Aufnahmestopfen anbringen. Dann hätte man vier schöne Gummiaufnahmen unter dem Auto, die auch dauerhaft dran bleiben könnten und gleichzeitig überflüssige Löcher verschließen. Außerdem würde es die Schwellerkanten schonen. Ist erstmal nur eine Idee....
Gummistopfenaufnahme für Hebebühne
Re: Gummistopfenaufnahme für Hebebühne
Gute Idee.
Sowas gibt es für den BMW E30.
Einfach Gummiblöcke in den passenden Maßen die dann verklebt werden.
https://300mm.de/product_info.php?products_id=240
- X1/9 Dreamteam
das hier könnte eventuell auch passen:
BANGTING Wagenheber Pads Set für Tesla Model 3/Y/S/X.
Einen Versuch wäre es auf jeden Fall wert!
Bertone X1/9 IN
378 / 500
378 / 500
mir geht es halt darum zu wissen, was ist eigentlich die offizielle Aufnahme im Bereich des Vorderwagens. Da ist natürlich noch diese Lasche mittig unter dem Vorderwagen. Nur die ist leider für eine Werkstatthebebühne nicht zu gebrauchen. Hat den zufällig jemand Erfahrungen mit diesen Löchern am Unterboden gesammelt? Ist das stabil genug, um den Wagen dort anzuheben? Dann würde ich mal nach was passendem suchen...
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Nein Bernd, ich würde da eher den Bereich der Wasserabläufe verwenden. Ich nehme ihn i.d.R. dort am Falz. Die Gummiauflagen halten das bisher aus. Hinten gibt es ja die Böckchen. Da muss man halt nur drauf achten, dass die Hebebühnenarme sauber verriegelt sind. Die Idee ist aber gut.
Hallo Zusammen,
die 4 "großen" Öffnungen an der Karosse sind für das Transportgestell in der Fahrzeugfertigung. An diesen wird das Fahrzeug in der Produktion über das Band transportiert. Die vordere ist auf dem Bild eingekreist und die hintere ist von innen seitlich an den Längsträger angebaut.
Diese 4 Punkte können, vorausgesetz sie sind in Ordnung, das gesamte Gewicht aufnehmen. Wir heben den X an der Hebebühne mit angepassen Unterlagen ausschließlich hier an.
VG. Peter
VG. Peter
jhellmann67
pepic, danke für die Info, das mit dem Transportgestell wusste ich so nicht. Ist logisch, die Bänder in der Fertigung müssen ja auch ordentlich Gewicht aushalten, ne. Ich würde die Punkte vorm ersten Heben aber mal kurz checken, gerade wenn da schon Rost von innen am Längsträger sitzt. Mit dem Schraubenzieher mal eben abklopfen, dann sieht man schnell ob das Blech noch fest ist. Bei meinen alten Mopeds hab ich das auch gelernt, lieber einmal mehr nachsehen als hinterher das Blech wieder richten müssenpepic hat geschrieben:Diese 4 Punkte können, vorausgesetz sie sind in Ordnung, das gesamte Gewicht aufnehmen.
Gruß Jörg
