Hallo liebe X19 Community,
Ich bin interessiert daran einen X19 zu kaufen und habe vor kurzem eine Probefahrt mit einem 1300 gemacht.
Das Fahrzeug ist die letzten Jahre schon viel rumgestanden und es wurde wohl nur das notwendigste gemacht und ich denke ich werde von diesem Exemplar absehen.
Allerdings ist neben der kaum spürbaren Bremse des vernachlässigten Fahrzeuges mir das schwammige Getriebe deutlich aufgefallen.
Es hatte kaum Feedback wenn man einen Gang einlegte und der Schalter selbst hatte extrem viel Spiel und die Gänge waren sehr ungenau (besonders der Dritte). Nun meine Frage ist hier nur der verschleiß Schuld über den man so oft liest oder bin ich einfach von modernen Schaltgetrieben verwöhnt? Ich habe gelesen, dass das 4 gang Getriebe eigentlich exaktere Schaltwege als das 5 Gang hat. Vielleicht kann jemand von euch mehr dazu sagen, denn das war schon ein ziemliches No-Go für mich.
Getriebe von Probefahrzeug schaltet sehr schwammig
BrandlTom71
Re: Getriebe von Probefahrzeug schaltet sehr schwammig
Servus Riccardo, bei meim 1500er wars eigentlich genau umgekehrt... 4-Gang hat bei mir wesentlich mehr geklappert als danach der 5-Gang vom Kumpel, lag am Ende an ausgeschlagenen Buchsen in der Schaltbox und ned am System selber. Das mit'm dritten Gang kenn ich aber gut, war bei zwei Fahrzeugen von mir auch der erste der ausgeleiert hat, würd ich als normalen Verschleiß abhaken und ned als Grund das Auto abzulehnen.Riccardo hat geschrieben:Ich habe gelesen, dass das 4 gang Getriebe eigentlich exaktere Schaltwege als das 5 Gang hat.
Verschleiß im Getriebe merkst Du zum einen, wenn Gänge rausspringen und vor allem beim Runterschalten. Beim Einlegen des Gangs gibt es immer zwei Ursachen: Die Verbindung zum Getriebe/der Schaltwelle und eben auch das Getriebe selbst, teilweise aber auch eine schlecht trennende Kupplung.
Der X1/9 hat kein Bremskraftverstärker. Daher ist immer mehr Pedalkraft notwendig als Du es ggf. gewohnt bist. Wenn sich das Pedal allerdings extrem hart anfühlt sind event. die hinteren Sättel fest.
