Lamdasonde
Lamdasonde
Bei meinem X (Schnitzler-Kat) hat sie den Geist aufgegeben. Mit der Bezeichnung kann nur kein Lieferant was anfangen. Wollte mir das Teil über den Teilehandel besorgen.
Herstellerzeichen ist AC, Typ AFS 109.
Das Teil läst sich leider nicht entschlüsseln. Wer kann Info zu einer vergleichbaren Sonde geben ? :shock:
Schaun mer mal ins Internet
Hallo Heiko,
hier hab ich was gefunden:
http://www.bonnevilleclub.com/techinfo/?article=49
Die Sonde ist von AC Delco (Opel-Händler müssten die auch haben).
1997 Vin# K,1 POSN1
GM# 25312203 (AC Delco #AFS-109)
$55.86
Über die GM Nummer kannst du sie hier bestellen:
www.gmpartsdirect.com
Bei ebay fand ich denTypen:
An die E-Mail Adresse fachmannthomas@web.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0172/6214133 gebe ich gerne Auskunft
Ansonsten kann ich dir nur sagen, was im i.e. drin ist. Das ist DIE Standardsonde überhaupt, einadriger Anschluß, M18 Gewinde, Sonde 10 mm Durchmesser und 20 mm lang. Nei NTK (NGK) heißt die OZA401-E2. Ich meine mal gelesen zu haben, bis auf Bauform und -länge sowie die Adrigkeit des Anschlußes (ob mit Heizdrähten oder ohne) gäbe es da technisch keine Unterschiede
Weiß der Franz Schnitzler nicht, was er da eingebaut hat?
Und wieos bist du dir sicher, dass die Sonde hin ist? normal halten die doch ewig.
Uli
Nein...
Das tun die Dinger nicht. Bei meinem alten X mußte ich sie auch schon mal wechseln. Da war sie auch hin. Jetzt ist es so das er im Lastbereich zu fett läuft. Im Standgas läst sich der CO einwandfrei einstellen. Im Lastbereich geht er dann auf über 5%. Das gute Stück braucht im Moment auch gut 11,5 Liter Sprit. Die Lamdasonde regelt den Wert normal runter. Die Vermutung ist nah das sie hin ist. Einen Tester anschließen ist nicht. :mad: Der Rest der Anlage ist i.O.
Danke für den Tipp.
Warum nicht beim Schnitzler ? Ganz einfach. Wenn ich weis wo das gute Stück her ist kann ich es hier an jeder Ecke abholen. :wink:
Hallo Heiko,
normalerweise gibt's bei Lambda-Sonden keine Unterschiede. Sie erzeugen je nach Sauerstoffgehalt im Abgas 0 bis 1 Volt, kannst Du einfach mit nem Multimeter prüfen. Funktioniert die Regelung, sollte sie zwischen ca. 0,8 und 0 Volt hin und her springen. Hat der Motor viel CO, sollte die Spannung bei funktionierender Sonde nahe 1 Volt sein.
Ich habe noch nie eine spezielle Form der Lambada-Sonde gesehen, das Gewinde und die Einschraub-Länge ist immer gleich. Der einzigste Unerschied ist die Kabellänge, irgendwelche Klipse am Kabel oder ein anderer Stecker. Ich würd mal mit der alten Sonde zu nem Autoteile-Händler gehen und eine mit passender Kabellänge nehmen.
