Motoraufhängung 1300er - 1500er
Herman
Beitrag von Herman »
Hi Leute,
kann mir jemand sagen wo die Unterschiede bezüglich der Motoraufhängung zwischen 1300er und 1500er liegen?! Soweit ich weiß, ist der Knochen beim 1300er kürzer. Gibt es weitere Unterschiede an anderen Aufhängungspunkten?
Wenn nur der Knochen kürzer ist, müsste der Motor im 1300er am hinteren Ende tiefer hängen - richtig?
Gruß Herman
der Hundsknochen !!!
Einziger Unterschied ist die Motoraufhängung bzw. der Knochen am Nockenkasten.
Richtig von dir, das der 1300er Knochen kürzer ist, sind ca. 10mm.
Mit den Knochen 1300 oder vom 1500er kann man z.b. varieren, wenn die 4-Rohr Ansa nicht gerade am Heckblech abschließt, oder wenn der Motor nicht garade sitzt.
Beim Knochen auswechseln unbedingt afpassn, eine Dellle oder Kratzer im unteren Abschlußblech bei 2-oder 4-Rohr Auspuffanlagen (Ansa, Bastuck etc. ist sehr schnell passiert, Schaumstoffunterlage verwenden.
Ebenso auf der Verteilerkappe, einfach abbauen.
Hab noch was zum ergänzen,
weil der 1500er Motor ca. 8-10 mm Höher ist, muß entsprechend auch der längere Knochen verwendet werden.
Die NEU angebotenen Knochen von Schnitzler oder Bielstein können vom originalen Knochen etwas abweichen, stets bei Teiletausch immer vergleichen. Beim Kauf eines 1500er Knochen war bei mir der Neue ca. 8mm länger !!! Immer wieder was Neues :mad:
Hi Hermann ;)
mir ist da grad noch was eingefallen...
Du hast mir ja erzählt, das bei deinem Auto einer einen anderen Motor mit 4 Gang Gertribe eingebaut hat...
Hat da vielleiccht einer einen 1300er Motor eingebaut???
Dann würde das Sinn machen, das mit dem längeren Knochen der Auspuff an dem Heckblech anschlägt, und der Auspuff generell schlecht passt...
Hast du daran auch schon mal gedacht??
Knochen 1500
habe vor Jahren einen frühen five speed geschlachtet und den Knochen aus diesem Auto bei meinem E-Serien five Speed einbauen wollen.
Zu kurz !!
Möglicherweise sind also zu beginn 1300er Knochen im five speed eingebaut worden.
Herman
Dank Euch allen für die Antworten.
@ Peter: Wieso muß in den 1500er dann unbedingt der längere Knochen? Aber Du hast mein Problem erkannt - ich muß irgendwie die Ansa drunterkriegen...ich denke, dass das mit dem kürzeren Knochen passen müßte. :wink:
@ Lothar: Ne ist auf jeden Fall ein 1500er drin.
Gruß Herman (mit einem "n"... :wink: )
Habs mir schon gedacht
Hallo Hermann,
der Motor ist beim X ca. 10 Grad nach vorne geneigt, da der 1500er Motor etwas höher ist als der 1300er, muß dies mit einem längeren Knochen ausgeglichen werden, ansonsten sitzt der Motor nicht gerade im Motorraum.
Technisch gesehen gibts keine bedenken mit dem kürzeren Knochen.
Hermann, die Knochenvariante funktioniert, evt muß die Ansa noch mittels Autogen-Schweißgerät ausgerichtet werden.
Ich gehe mal davon aus das du eine 1500er Ansa montierst, 1300er Ansa sind vom Hosenrohr etwas kürzer.
Herman
Genau das ist das Problem - es scheint eine Ansa für den 1300er zu sein. Das da Unterschiede sind wusst ich vor dem Kauf nicht...
Nächste Woche werd ich mir das mal genauer ansehen, da hab ich etwas Zeit. Vielleicht bekomm ich es ja doch zusammen...
Gruß Herman
Re: der Hundsknochen !!!
Hochmuth hat geschrieben:
Stimmt nicht ganz, der untere Motorträger wurde auch irgendwann mal von "kurz" auf "lang" umgestellt. Das Lager selbst ist gleich, aber das Flacheisen zum Getriebe ist unterschiedlich lang.
Na sowas
Hallo Holgi,
danke für die Info. Hatte ich damals nie nachgemessen.
