Klima bläst warm
Klima bläst warm
Hi Jungs,
ja ich weiß in einem Targa braucht man keine Klima...aber wenn sie da ist soll sie auch funktionieren; also wißt Ihr wie das Kühlsystem da gebaut ist?
Bei mir schaltet der Kompressor wie er soll, die Anlage ist auch auf FCKW frei umgestellt, incl Dichtungen usw. trotzdem bläst nur auf Gebläse Stufe 3 einigermaßen gekühlte Klima Luft, in 1 und 2 kommt lauwarm, mehr oder weniger die gleich Temperatur wie wenn die Klima aus ist und nur die Heizung läuft.
Außerdem kommt aus der rechten Mitteldüse immer noch ein Hauch Heizungsluft mit, auch wenn die KLima voll läuft.
Habt ihr ne Ahnung was da los ist? Gas scheint ja drin zu sein sonst würd der Kompressor nicht gehen.
P.S: Gibt es eigentlich irgendwann mal ein Frühlingstreffen, vielleicht so im Bayern Ländle??
Klima-Probleme - immer wieder gerne genommen...
Hallo Ringo,
zum Thema Klimaanlage: ich kenne keinen X 1/9, wo die Klimaanlage im Originalzustand noch funktionsfähig ist. Im Regelfall entweicht die Klimaflüssigkeit (Klimaersatzmittel) durch defekte Dichtungen. Dann wird grundsätzlich nur die Umgebungsluft ventiliert. Habe bei unserem 1500er die Klima irgendwann völlig entnervt ausgebaut und auf "normale" Heizung umgerüstet.
Übrigens müsstet Du über die Suchfunktion hier im Forum schon Einiges zum Thema "Klimaanlage" zum Lesen finden... Denn - you're not alone!
Ich kenn einen !!
ich kenn nen Klima - X der immer ging !!
(Der gehört aber auch dem Eigner eines Bosch-Dienstes)
Aber: der sucht das Heizungsventil beim Klima-X. Das ist nämlich anders als das beim normalen.
Hast Du das Ventil noch ?
aha!?!
@Andreas: ja, das Heizungsregelventil ist ein Anderes als beim X mit normaler Heitung. Nein, ich kann es nicht verkaufen, da ich die kpl. Klimaanlage bereits verkauft habe.
@Ringo: wie jetzt, die Klimaanlage funktioniert? Dann ist ja ales gut, ich hatte das nun so verstanden, dass da nur warme Luft kommt...
Noch ein Tipp....
Ich nochmal,
wie man den Klima-Kondensator überprüft, weiss ich auch nicht, aber:
an einer "Klappensteuerung" kann's eigentlich nicht liegen. Die Schaltung der Klappen wird beim Klima-X über Unterdruck gesteuert. Hierbei werden aber nur die Wege des Luftstroms geregelt (oben, mitte und/oder unten).
Ich vermute da eher das bereits in einem anderen Zusammenhang angesprochene Heizungsreleventil. Das sitzt am Heizungskühler (Innenraum-Mittelkonsole-Beifahrerseite-unten). Teste es mal, indem Du die Warm- / Kaltregelung im Bedienfeld verstellst und dabei das Ventil beobachtest. Es muss sich auf dem vollen Wege mit verstellen. Meist sind diese Ventile schwergängig und dadurch immer ein Stück offen.
Ersatz ist schwer zu beschaffen, also ist "gängig machen" angesagt. Viel Spaß dabei!
PS: ansonsten nochmal mein Tipp, die Suchfunktion hier im Forum zum Thema "Klimaanlage" zu strapazieren. Da stehen noch so einige interessante Dinge!
Klima prüfen
Die Anlage am Klimagerät anschließen und einen Funktionstest durchführen lassen. Meistens geben die Werkstätten ein Frühlingsangebot raus. Niederdruck und Hochdruck sind sehr wichtig.
Melde mich später nochmal muß wieder an die Baustelle
Gippzange
genau das Problem mit dem Heizungsventil hat der Albert bei seiner Klima nämlich auch, weshalb er auch eine Grippzange im Heizungszulaufschlauch hat. Dann geht auch die Klima richtig.
Also suche ich für den Albert ein Heizungsventil für Klimaanlage.
