Motortraverse unten
berserker0815
Motortraverse unten
Beitrag von berserker0815 »
Sagt mal, sind die Motortraversen unten beim 1300er und 1500er unterschiedlich?
Dann sollte man wirklich langsam mal ne Liste der Unterschiede zusammenstellen, wenn man umrüsten will...
danke für infos
Meinst du den Knochen, der den Motor in der richtigen Neigung hält ?
Dann ja.
Einer von beiden ist kürzer...
:roll:
Siehe auch hier: http://www.x1-9.org/forum/viewtopic.php ... ht=knochen
berserker0815
Unten...unten ist kein Knochen, es sei denn Du willst Hunde fangen :)
Die lange Traverse unten!
berserker0815
Übrigends:
Auf dem Bild links gut zu sehen, der helle Fleck unten, mittig
Achso..
Ubrigens: man kann eigenen Beiträge editieren :wink:
berserker0815
das wiederum wußte ich nicht...immerhin kann ich so meine karre öfter sehen :)
Hallo Ralf,
kann dir nur sagen, das die 1300er (B-Serie) bis Bj 84 Sunshine keine erkennbaren unterschiede sind.
Das einzige was abgeändert worden ist an deren Befestigung Traverse die mit M10x1,25 Schrauben 4 Stk anstatt den M8 Schrauben beim 1300er festgeschraubt worden sind.
