Wer kann mir weiter helfen?
Ist die Schwungscheibe von den Einspritzer anders als
bei den Vergaser modellen?
Wenn ja woran kann ich das erkennen?
Danke in vorraus
Frage zur Schwungscheibe
Austauschbar?
Na ich weiß nicht, Holgi. Warum gibt es dann Anlasser mit verschiedenen Ritzelzahlen?
Noch ein Bekloppter mehr
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Schwungscheibe
Der Uli und der Ulix haben schon recht, 1300er Schwung/Kupplung sind im Durchmesser 180 mm, beim 1500er Vergaser sind es 190 mm.
Hier sind ja auch verschieden Anlasser Leistungen und Übersetzungen des Ritzel
Beim Einspritzer X bin ich mir nicht so sicher, weiß nur das beim 1500er MPI Uno Motor die gleiche Schwungscheibe/Kupplung wie der 1300er hat.
Markiere dein Zahnkranz und drehe den Motor durch, zähle die hohen Flanken.
1500 = 124
1300 = 120
1500 = 124
1300 = 120
- Holgi
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: Schwungscheibe
Da bin ich mir dafuer sicher, weil ich mittlerweile eine 1500er Vergaser-Schwungscheibe im Auto habeHochmuth hat geschrieben: Beim Einspritzer X bin ich mir nicht so sicher, weiß nur das beim 1500er MPI
- texastom119
Schwungscheibe
Hallo alle miteinander,
wenn ihr abgeklärt habt, was wirklich bei welchem passt wäre es vielleicht
nicht schlecht wenn man das in dem Thread "Substitutions Ersatzteilliste"
festhalten könnte. Damit wäre die Möglichkeit, bei gleichem Problem dort
die Lösung zu finden.
Hier gleich mal der Link zu Substitutions Ersatzteilliste
http://www.x1-9.org/forum/viewtopic.php?t=1740
Gruß Thomas
Gruß Thomas
