weiße blinker...eigentlich `ne frage für K.H.W. ?!
hallo ihr,
ich habe heute nach längerem kramen, meine vor 2 jahren auf der TC gekauften weißen blinker angebaut.....folgende frage: die gabs ja nur bei serie 1...bzw. eigentlich kenne ich sie nur von dem berühmten ersten prospekt (grüner x auf wolke, oben im forenlogo) gab es dazu eigentlich auch (logischerweise) weiße seitenblinker oder waren die immer gelb? 2. frage: in die blinkerfassung passt nur eine normale weiße birne (heute gibt`s gelbe mit versetzten nippel)...ergo muß es ja auch noch von damals gelbe mit parallelen (normalen) nippel geben, oder blinkten die damals zulässigerweise weiß?......fragen über fragen....hmmmmm kauf mir morgen erstmal glühlampenlack oder doch nicht?? säg ich einen nippel ab...hmmm? Weiß hier jemand antwort ?
gruß markus
berserker0815
Beitrag von berserker0815 »
Du kannst von den gelben Birnen mit versetztem Nippel einen Nippel entfernen, dann durch die Lasche ziehen,....
Im Ernst: Mit nur einem funktionierts, habe ich auch!
Hallo Markus,
die weißen Blinker gabs meines Wissens nur 1973. Meine A/a-Serie hat (leider...) nachgerüstete gelbe Blinker, die weißen liegen aber schon bereit :wink: Dazu habe ich gelbe Birnsche mit normalem Sockel (zentral angeordneter Kontakt). Die Bezeichnung lautet "PY21W 12495 PHILLIPS 12V21W (E2) 2F7 FRANCE 5L2". Das ist das, was ich darauf erkennen kann. Die seitlichen Blinker waren meines Wissens immer gelb.
Die Seitenblinker erinnern mich an die des Fiat Coupé/Fiat Barchetta.
Vielleicht passen die ?
Evtl. Loch vergrößern.
Gibt es is in weiß/schwarz/blau,rot.
http://www.italiatec.de
Hat sich bedankt: 15 Mal
Ich dachte die weißen Gläser seinen die Italienversion.
Gelbe Blinkerbirnen gibt es, in den USA an jeder Tankstellen, hier in D. weiß ich nicht.
Viele Amischiffe der 60er und 70er hatten weiße Gläser mit gelben Birnen.
Blinkerlampe
Hallo Marcus,
Ralf, Alex und Ulix haben ja bereits richtig beantwortet.
Es gibt von Phillips Silver Vision Blinlerlampen so heißen die, sind im Ruhezustand hinter der transparenten Blinkerkappe unsichtbar, dagegen beim Blinken leuchten die orange.
Gibt es bei gut sortierten Fachhandel, allerdings nicht billig.
Hallo Peter,
die Silber Vision sind doch verchromt obenrum. Und im blinkenden Zustand leuchtet es dann gelb. Werden mittlerweile von allen Klarglashelden gefahren und sind absolut empfehlenswert. Findet man auch massenweise bei ePay ... Der Unterschied zu den Osam Diadem (die auch verchromt sind) ist, dass die Osram im ausgeschalteten Zustand noch bläulich schimmern, was meines Erachtens nicht besonders aussieht.
Kenne die aber nur in der 5Watt-Variante für Frontblinker. Gibts die etwa auch in ner Minivariante für die X-Seitenblinker ?
Zuletzt geändert von 2Slow4You am 1. Dez 2004, 17:40, insgesamt 2-mal geändert.
Lampen
Hallo Mathias,
logisch, haben ein chromatiertes aussehen. Soweit ich aktuell weiß gibt es die nur in 21 Watt.
Hast du seitliche Blinkerkappen in weiß (Transparent), vielleicht die von 850er Fiat ?
Hab die Dinger auch bei ebay gekauft, 4 Stk für 11,- Eu. Ist o.k
Bei Audi-Zentrum kostet ein Satz 26,- Eu :shock:
hallo jungs,
danke für die info`s und antworten, werde es mal mit dem abgesägten nippel probieren......habe heute als erste maßnahme (komm wahrscheinlich nicht in den nächsten tagen dazu) erstmal die original weißen mit glühlampenlack orange gemacht...nur damit es auf den ersten blick nicht auffällt.... :shock:
gruß markus
