Kupplung die zweite
maxhub
Kupplung die zweite
Beitrag von maxhub »
mein kupplungspedal läßt sich zuweit durchdrücken.Bei Anschlag kommen immer böße Geräusche aus dem Getriebe.Wenn man es nicht ganz durchdrückt funktioniert alles bestens.Kann man da was einstellen?
Danke Gruß Max
Hat jemand einen alten Kupplungzylinder rumliegen, bräuchte die Entlüfterschraube?Zahle selbstverständlich...
Thomas 59
Kupplung
Beitrag von Thomas 59 »
Hallo Max ! Das hört sich nicht gut an.Hat dein Kupplungpedal einen Anschlag im Fußraum ? Sind die Ausrückwerte am Kupplungsnehmerzylinder,also der am Getriebe Indentisch mit den Werten in der Anleitung ? Ist der Ausrücker frei ? oder liegt er schon auf Spannung an der Tellerfederspitzen des Kupplungsautomaten ? Lässt sich das Getriebe Geräuschfrei Schalten ? Schau mal nach und Meld Dich wieder.Gruß,Thomas
Thomas 59
Kupplung !
Hallo Marc. Siehe bitte auch unter Suche den Titel "Begrenzer" vom 7.3.2004 und schau dir da auch die Antworten an,hier findest Du einiges wieder.MfG,Thomas
maxhub
Hallo Thomas
danke für deine Bemühungen.Komm gerade erst aus dem Urlaub.Getriebe und Kupplung sind neu, Begrenzer war nie verbaut.Werde erstmal die Kupplung entlüten lassen und dann weitersehen. Brauch dazu aber eine neue Entlüfterschraube. Du hast nicht zufällig eine alte rumliegen?
Gruß max
Entlüftungsschrauben bitte NEU kaufen ... Ich weiss ja dass die Fiatfraktion gerne mal nen Cent spart, aber bei manchen Teilen muss das wirklich nicht sein.
