Wenn ich das Ausrücklagerwechsel darf es dann spiele haben??? das lager passt nicht richtig auf die zapfen hinten, sieht etwas anders aus als das originooole (hat einen zapfen hinten) und es hat etwas spiele auf der welle ca 3 mm das ist doch nicht normal oder? das ausgeschlagene Lager hat viel weniger spiel als das neue...
Gruss chris
Ausrücklager
Ausrücklager
Hallo Chris ! Keinesfalls kannst Du ein Ausrücklager mit Spiel auf der Welle einbauen.Besorg dir das richtige Lager,die Kupplung wird mit dem anderen nicht Funktionieren weil das nicht gleichmässig auf die Tellerfederspitzen wirkt und so der Automat ungleich Arbeitet.Gruß,Thomas
