Hallo bin neu und brauche Hilfe!
Wie bekommt man die Welle vom Handbremshebel am Bremssattel wieder
über den Keil der den Kolben betätigt. Die Federkraft der fünf Scheiben ist so groß, das ich es nicht hinbekomme. Gibt es einen Trick oder ein besonderes Werkzeug dafür? Bin dankbar für jeden Tipp der was bringt.
Bremszange hinten
einige mal gemacht
da gibts kein Sonderwerkzeug, leider findet man auch nixe im Handbuch 124er, vielleicht was im Hb Fiat 132.
Geht nur mit einer herkömmlichen Spannzange vom Baumarkt und ein selbst gemachtes U-Profil (Werkzeug).
Den Kolben anschließend dann reindrehen.
Wenn du willst, kann ich dir Teile zusammenbauen.
Wichtig: Den Handbremsplunger kannst auch 180 Grad verkehrt zum Keil montieren, ...die Handbremseinrichtung funktioniert dann nicht mehr .
Habe das Problem gelöst!
Danke für die schnelle Antwort und die Mühe die du dir machen wolltest.
Ich habe eine alte fünfzehner Nuss mit der Flex aufgetrennt, Bremszange in Schraubstock und die Nuss mit einer Schraubzwinge nach unten gedrückt. Alles super Peter, dank deinem Tipp mit dem U-Profil.
Mit X-Grüßen Roland.
