Nachdem ich nun den E-Motor meines Fensterhebers (im 84er Bertone) auf der Fahrerseite wieder gängig gemacht habe, stehe ich vor dem Problem der Seilführung (habe einen Ducellier Heber).
Kennt sich jemand damit aus oder gibt es in NRW eine Werkstatt des Vertrauens, die mir den Heber wieder einbaut?
Wäre für Hilfe dankbar....
Wer kennt sich mit der Seilführung des Ducellier Hebers aus?
- seidel.selm
Auf der Homepage des X1/9 Club:
http://www.bertonex19.de
unter Technik / Kurbelautomat erneuern steht eine prima Beschreibung für die manuellen Fensterheber.
Die Seilführung ist identisch mit den Ducellier Hebern.
Wenn du die Suchfunktion benutzt findest du bestimmt mehr Infos.
Ich selber habe die Prozedur schon mal gemacht und wünsche dir viel Geduld. Wenn das Seil gerissen ist ist das Hauptproblem die richtige Länge zu erwischen. Ich habe 3 Anläufe gebraucht. Wenn das Seil nur abgesprungen ist, ist es nicht ganz so problematisch.
Wo liegt denn das Problem genau?
Wo wohnst du denn in NRW? Wenn du in der Nähe wohnst, kann ich dich unterstützen.
Wäre auch Klasse, wenn du deinen Namen nennen würdest. das macht es etwas persönlicher.
Ralf
Never change a running X!
#162168
#162168
