vordere Radlager wechseln
X19 Uli Sylt
Beitrag von X19 Uli Sylt »
erstmal an die die meinen das wäre schon öfter besprochen worden. Nix passendes in "Suchen" gefunden!
Also, nachdem ich heute die beiden 30er Muttern der vorderen Radlager trotz Schlagschrauber und einer Nacht Rostlöser nicht losbekommen habe, habe ich diese kurzerhand weggeflext. Natürlich ohne dem Mutterträger was zu tun.
Dann habe ich die Radaufnahme mit einem Stück Holz herausgeschlagen. Alles wunderbar. Doch dann ging es nicht weiter. Ein Stück des Radlagers steckt noch auf der Radaufnahme.
Wie bekomme ich das nur ab???
Dann ging es weiter. Radlager muss doch zur Radseite herausgenommen werden, oder? Ja, so wird es sein, da ich schon den Sprengring herausgenommen habe. Um meinen Radlagerwerkzeug Satz benutzen zu können, muss ich aber von der anderen Seite (Achsseitig) die Abdeckkappe (so nenn ich das Teil jetzt mal) des Radlagers abnehmen.
Nur wie??? Ist die Kappe geschraubt (glaube ich aber nicht) oder ist die ebenfalls eingepresst???
Ich hoffe ihr wisst was ich meine und könnt mir helfen!
die Lagerschale an der Nabe kannste mit einem Dremel auftrennen stumpef Meißel und Hammer und gib ihn oder gut anwärmen Sauerstoff-Gas, dann schnell ins Wasser legen, meistens geht der Ring mit etwas Schraubenzieher nachhilfe leicht runter.
Die Abdeckkappe rausklopfen, ist kein Gewinde.... muß immer erneuert werden.
Der Hermann (Ö) weiß auch bestens bescheid, den kannst du auch mal anfragen.
Linus
Beitrag von Linus »
Ich hatte genau das gleiche Theater.
Das Radlagerteil hab ich hübsch vorsichtig an einer Seite dünngeflext, bis es durchgerissen ist und ich es per Zange/Hebel runterbekam.
Dumm nur, daß das harte Radlagermaterial in der weichen Radnabe ein Zickzackmuster hinterlassen hat... :mad:
das nächste mal mach ich das Ding mit dem Elektroschweißapparillo tüchtig heiß und heble, bis ich nen Spalt für den Abzieher kriege
Hallo Linius,
die Schale ist nach der Demontage der Lager immer an der Radnabe,...ist nicht das Problem.
Genau, da gibts doch ein extra Abzieherteil... Dann geht das ganz einfach... ;)
Abzieher..is doch was für die Edelschrauber :lol: , ne im ernst... ein passender Abzieher ist die beste Wahl noch.
Daywalker
radlager
Beitrag von Daywalker »
hallo
die lagerschale an der narbe kannst du mit einem heissluftföhn warm machen dann kannst du sie vorsichtig runter schlagen geht sehr gut denn rest musst du sehen habe das auch noch vor mir .
gruss daywalker
:roll:
Von Narben und Naben
nur weils hier immer wieder vorkommt.
NaRben hat man in der Haut. Naben am Auto.
So, und nur Klugscheiß Ende.
Re: Von Narben und Naben
Na, die Rechtschreibprüfung macht hier ja der Richtige. Ich kenne da jemanden, der im Insider immer wieder von Standart(en) schreibt, aber eigentlich Standard meint...
Sorry, aber das musste jetzt raus!
Linus
Beitrag von Linus »
mit dem Fön warmmachen hat den Nachteil, das Lagerschale und Nabe gleich warm werden. Der Trick mit der Wärmeausdehnung funzt aber nur, wenn die Lagerschale heiss und die radnabe kalt ist :D
Jack1983
Beitrag von Jack1983 »
Kann man auch gut mit drei schweißpunkten auf dem Lagerring machen und dann mit nem Meißel einfach den Lagerring runterschlagen.
