Fahrgstellnummer - Austtattungsproblem
X-Dream
Beitrag von X-Dream »
in autoscout24 wird ein grüner X 1/9 angeboten. Nachfrage ergab, dass der Kfz-Brief am 24.04.1980 für Deutschland ausgestellt wurde. Die EZ des X war am 10.11.1980. Die Fahrgestellnummer lautet: ZFA128AS000125281
Auf der Bertone-Club Seite würde ein grüner nur bis 1979 gebaut werden. Modell D. Die FG-Nr wiederum würde für einen 1980er sprechen Modell E. Das Cockpit ist braun, die Türinnerverkleidung hat das Teppich-Dreieck
Und nun :?: :?: :?:
Unschärfen
bei den Fahrgestellnr.angaben die Karl-Heinz zusammengestellt hat gibt es "Unschärfen". Ganz einfach deshalb, weil ab Werk keine Wechselfahrgestellnummern angegeben wurden, diese also ermittelt wurden anhand von den letzten bekannten der Alten und den frühesten bekannten Neue der jeweiligen Bauserien.
Die Nummern sind in vielen Jahren zusammengetragen worden durch Vergleiche vieler Fahrzeuge und der Ermittlungen der Nummern innerhalb unseres Clubs.
Zwischen den Bauserien gibt es eine Grauzone. Jedes weitere, in dieser Grauzone auftauchende Fahrzeug genzt diese Wechselfahrgestellnr. ein.
Dazu kommt noch, dass es durchaus sein kann, dass die Umstellungen fließend im Produktionsbetrieb erfolgten.
So sind Wechsel in der Ausstattung durchaus möglich .
Das von Dir genannte Fahrzeug besitzt eine Innenausstattung welche für eine E-Serie spricht, die Farbe spricht für die D-Serie.
Auch aufgrund der Fahrgestell Nr. könnte das ein Übergangsmodell sein, vorausgesetzt die Farbe wie auch die Ausstattung sind noch Original.
Interessant wären noch weitere Prüfungen im Bereich der Karosserie.
So z.b.
Kabelverlegung im vorderen Kofferraum: Links D Rechts E
Durchbrüche und Dämmmattenhalter Motorraum zum Raum über Auspuff:
Nicht vorhanden: D, Vorhanden E
X-Dream
Kabelbaum liegt rechts im Motorraum, den Rest weiß ich nicht genau. Scheint tatsächlich irgendso ein Mittelding zu sein.
Ist aber sehr interessant wie viele Varianten es gibt. Das macht die ganze Sache "X" nicht unbedingt einfacher.
Vielen Dank
Hat der Wagen die Außenspiegel in der Scheibe oder noch auf der Tür montiert ? Hat die Motorhaube seitlich eine Öffnung oder ist sie geschlossen ?
X-Dream
Auf der Türe
Ist das auch eine Erkennungs- bzw- Unterscheidungsmerkmal?
auf dem Bild ist der Spiegel durch die Seitenscheibe geführt und von innen verstellbar. Das ist E-Type. Auf das Blech montiert und nicht von innen Verstellbar ist D-Type.
Auf dem Bild nicht erkennbar ist die Motorhaube. Mit seitlichem Schlitz E, ohne D.
Bei der Frage nach dem Kabelbaum habe ich allerdings nciht nach der LAge im Motorraum gefragt, sondern nach der Lage im vorderen Kofferraum.
Der E hat hier rechts einen schwarzen Kunststoffkanal auf dem Kofferraumboden in dem der Kabelbaum verlegt ist. Beim D läuft das Kabel links oben im Kofferraum in den Lampenschacht.
X-Dream
Sorry,
hab mich vertan mit Kofferaum und Motorraum. Meinte natürlich auch vorne
Müsste also Modell E sein. Es gibt im übrigen noch mehrere "komische" Zusammenhänge. Ab wann z.B. hat der X denn das "Fiat" Emblem gegen das "Bertone" auf der C-Säule, sprich Targabügel seitlich getauscht???
Erst ab dem In-Modell wurde Fiat gegen Bertone ausgetauscht. Und nur bei denen, danach bis zum Schluß Fiat :!: :!: :!:
Der Wagen ist ganz klar ein 80er, aber einer der ersten. Die Farbe ist aber schon außergewöhnlich für das Datum :!: :!: :!:
Antonio
Beitrag von Antonio »
Also, an der C-Säule hat nur der IN den Fiat Schriftzug - alle anderen von 73 bis 88 haben einen Bertone Schriftzug.
Es gibt hier - je nach Version 3 verschiedene Variaten des Schriftzuges.
Der 1300er hatte einen in gelb mit kleinen B.
Beim 1500er gab es 2 Varianten - eine ab ca. 84....
Embleme vorne und hinten - bis 82 Fiat - danach Bertone - wie auf den Papieren.
Was Heiko genau meint ist mir nicht ganz klar....
EDIT: Kompliment zum Auto - sieht gut aus!
@Antonio:
Genau das was du ausführlicher geschrieben hast. :D
Abklärung Lack
also anhand der vorliegenden Fotos halte ich das für ein E-Modell, wie Heiko meint vermutlich ein früher.
Die Farbe passt nicht zur E-Serie, ist abzuklären ob das Teil vielleicht mal lackiert wurde.
Das Fahrzeug scheint in recht gutem Zustand zu sein, also könnte es sich ja um eine Neulackierung nach Restaurierung handeln.
Also mal in versteckten Bereichen nachsehen ob da eine andere Farbe ist/war.
z.b. Unterboden/Scheinwerferschächte/Kotflügel/Unter Armaturenbrett/Motorraum etc etc.
Ist noch der Aufkleber mit der Lacknummer auf der hinteren Haube ?
Sind unter dem Bodenteppich auf den Türschwellern noch die silbernen Aufkleber mit der Nr. ?
Wenn diese Aufkleber noch da sind, ist dies ein Zeichen dass das Teil nicht lackiert bzw. restauriert wurde.
Ach ja, aber das zu überprüfen führt zu weit:
Auf der Rückwand, hinter dem Fahrersitz ist unter der Verkleidung handschriftlich im Werk die Farbnummer notiert.
X-Dream
ja, das mit der Farbe fand ich auch komisch. Der Wagen sieht auf dem ersten Blick wirklich fantanstisch aus, aber wenn man den Rest der Bilder sieht..... :cry:
Dank Kaufberatung habe ich vom Erwerb abgesehen. ich denke, ich werde es nicht bereuen :lol:
Es ist aber unglaublich toll, was hier im Forum an Wissen geboten und vor allem kommuniziert wird. Bin begeitert :D
Da ich nun den grünen nicht kaufen werde, den "IN" abgeben werde, den roten eigentlich nur so lange fahre bis dass mir ein anderer, schöner X über den Weg läuft: hat jemand einen, den er abegeben muss?.
Bin für ernste Angebote dankbar.
