Zündzeitpunktmakierung
Habe Unterbrecherkontakt gewechselt, passenden Schließwinkel gemesser. ca 55 Grad.
Jetzt will ich den ZZP einstellen.
Habe rechtes Hinterrad ab, Abdeckungen entfernt.
Wo ist die Makierung für die plus 5 Grad.
Oben links das ?
Oben ?
1. Zylinder ist der auf der rechten Seite ?
So wie es auf dem Verteiler steht ?
79-er 1500 Vergaser...
und zum Einstellen ist die Durchreiche zum Motorraum :mrgreen:
endlich jemand, der das Hinterrad abnimmt um den Zündzeitpunkt einzustellen....
Die Gegenmarkierung ist bei deinem Wagen die mittige von den drei Zacken, Zylinder 1 ist beim Motor bei der Steueriemmenseite, also rechts.
Du kannst den 1 oder 4 Zylinderzündkabel für die Zündlichpistole abnehmen.
lockere den Verteiler so, daß du ihn noch verdehen kannst.
Die "Kurbelwelleriemenscheibenmarkierung" muß an der 2, Kerbe der TDC Timingmark sein ?
Meine steht an der Schraube, so wie auf dem Bild.
Oder ist im Riemenrad noch eine Makierung ?
Wieso macht überhaupt jemand das Hinterrad ab um die Zündung einzustellen :shock: :shock: :?: :?:
Das kann man doch von oben machen, wenn man die Pistole zwischen Dom und Heizungsschlauch hält... :roll:
Achja... Die drei Markierungen... Die große ist OT, die erste ist 5° die zweite ist 10° ... :idea:
Hallo Lothar,
zumindest beim 1300er sieht man nur schräg von oben auf die Markierung auf dem Plastikdeckel. Habe bei meinem die Zündung mal von oben eingestellt, Markierung hat von oben her gestimmt. Als ich dann das Rad ab gemacht habe, habe ich gemerkt dass ich genau 5° daneben gelegen bin weil sich die Markierungen optisch überschneiden...
An der Schraube?????
Wieviel Grad ist das denn dann daneben?
Das muss für 5° auf dem mittleren Marker stehen.
Wenns so verstellt wäre, wundert mich, daß er noch läuft...
Deswegen meine ungläubige Frage.
Alex K. hat geschrieben:Hallo Lothar,
so ises Alex,
natürlich kann man auch von oben anblitzen, nur die meisten Pistolen sind da unhandlich bzw. reicht der Platz für manche Pistolen beim anblitzen nicht aus.
Hmmm...
Ich machs immer von oben... und werde es auch weitermachen.... Hat bis jetzt immer gestimmt... :roll:
Habe jetzt den ZZP eingestellt.
Wer wirklich krass daneben.
Und, wenn man kostenlos Zugriff auf eine Hebebühne und Schlagschrauber hat, nutz man es auch gern.
Geht ja auch einfach er so.
Dann gibt es wenigstens keine Pralaxefehler.
