An alle Tieferleger
An alle Tieferleger
Es wird ja gerade eifrig tiefergelegt wie man am Ring sehen konnte.
Ich hatte ja auch mein Fahrwerk geändert aber erst ca. 1/2 Jahr später die Spur einstellen lassen, da ich noch nicht ganz fertig war mit den Modifikationen.
Hier will ich jetzt an diejenigen appellieren die auch ihre Spur noch nicht eingestellt haben.
Man denkt ja gar nicht wie viel die Spureinstellung ausmacht. Ich hatte z.B. gedacht daß meine neuen Reifen Müll sind, dabei waren die unschuldig. Auf der Nordschleife hatte ich auch keinen Spaß, sondern eher Schiß.
Man gewöhnt sich ja dran und kann sich gar nicht vorstellen wie viel besser das Auto fahren könnte.
Tieferlegen hat einen starken Einfluß auf Vorspur und die ist beim X ganz besonders wichtig.
Ich hatte z.B. so gut wie keine Vorspur und vorn viel zu viel. Das Fahrverhalten war übel, bei Regen sogar gefährlich. Markus kann bezeugen daß er mich auf der Rückfahrt vom Ring ein paarmal im Rückspiegel eher von der Seite gesehen hat :-)
Also los, Spur einstellen lassen! (1300er und 1500er haben übrigens unterschiedliche Werte, dann gibt es noch unterschiedliche Angaben für das beladene/unbeladene Auto).
Dem kann ich mich nur anschließen. Die Aktion habe ich auch durch und bei ersten Testfahrten vor dem einstellen der Spur/Sturz war der Wagen schwammig. Nach dem einstellen liegt er wie ein Brett.
Eigentlich wurdert mich das schon, dass Du so herumgefahren bist.
Nach der ersten Testen nach Einbau war das Fahrverhalten soetwas von bescheiden..
Es war zwar nicht schwammig, aber das Reifengeräusch war deutlich lauter und die Lenkung ziemlich unpräzise.
Ich habe die Aktion damals direkt nach der Restaurierung in einer Fiat-Werkstatt vornehmen lassen, da allerlei neues Zeugs eingebaut war und die Einstellung nach einer Restauration m.E. sowieso eine Pflichtaufgabe sein sollte, da viel dafür spricht, dass nach dem Zerlegen und dem Zusammenbau nichts mehr so ist, wie es einmal war.
Der Nachteil ist natürlich, dass man, wie auch nach der Winterpause, keinen unmittelbaren Vergleich vorher/nachher hat. Ich muß also irgendwo auf das Können des Meisters vertrauen....
In diesem Zusammenhang würde mich aber 'mal interessieren, ob die vorgegebenen Werte für 1300/1500er nach einer Tieferlegung überhaupt noch etwas wert sind.
Die Werte basieren ja auf dem originalem Auto. Allein durch eine andere Räderkombination in Verbindung mit einer Tieferlegung, müßte die FW-Geometrie doch dann so verändert sein, dass die Angaben höchstens noch ein grober Richtwert sein können, oder?
Womit wir dann wieder beim Können des Meisters wären...
Ich fürchte, allein die Deutung des Abrollgeräuschs (mit einer Bastuck sowieso eher theoretischer Natur...) würde meine Fähigkeiten deutlich übersteigen.
Ein Richtwert wäre dann schon eher der unmittelbare Vergleich mit einem anderen 1300er.
P.S. Vor dem Einstellen schliff nirgendwo ein Rad - nach dem Einstellen schleift es bei vollem Einschlag (allerdings zum Glück nur in der Rückwärtsbewegung) leicht an einer Stelle auf der Beifahrerseite...
@Miket
Dann schau mal am Radlauf nach wo es schleift. Dürfte sich vorne im unteren Bereich befinden. 2 kleine Schläge mit dem Gummihammer und es hat sich mit dem schleifen :wink:
Wahnsinnig ?
Hallo Heiko,
ja bist Du denn von allen guten Geistern ?
Der Mike wird sein feuerrtes Standmobil doch nicht mit Hammerschlägen traktieren, und wenns ein Wattehämmerlein wäre.
Re: Wahnsinnig ?
Streitberg hat geschrieben:Hallo Heiko,
Stimmt - wenn er steht, schleift nix! :lol:
Die Schleifstelle befindet sich im hinteren Bereich des Innenradkastens und ich denke, dass sich dass auch ohne Hammerschläge lösen läßt. Verwundert mich halt nur, dass vor der Einstellung da nix schliff....
Bei mir war es an den Innenkannten der Radläufe im vorderen Bereich. An beiden Seiten und auch nur beim Rückwärtsfahren. Nur sehr leicht, aber das Blech war schon blank. 2 / 3 Schläge mit dem Gummihammer und Ruhe ist.
Das blanke Blech natürlich sofort wieder versiegelt :D
