Plastikstücke am Dreieckfenster
jot
Beitrag von jot »
Hallo Gemeinde, da ich in den letzten Zügen der Restauration meines X liege, tauchen hin und wieder ein paar Fragen auf. Z. B., ob die merkwürdigen Plastikteile vorn am Dreieckfenster notwendig sind. Wofür sind da so häßliche Teile dran? Muss ich die wieder montieren?
Plastik am Fenster
die Plastik-Teile muss man nur montieren, wenn man auf bestimmten X1/9-Veranstaltungen Preise für "Originalität" einheimsen will. :lol:
Die Plastik-Dreiecke haben nur einen optischen Grund. Dahinter befindet sich normalerweise schwarze Klebefolie an den Dreiecksfenstern. Kannst Du also eigentlich weglassen...
Weglassen
Den rechten Außenspiegel kann man auch weglassen. Das verbessert die Aerodynamik. Das Gitter überm Auspuff kann man auch weglassen. Man sieht dann den Auspufftopf besser. Auf den Einbau eines Radios kann man verzichten. Man hört dann wenn der Motor ausgeht. ect. ect. ect. :lol:
:D :D :D
Höller
RADIO ????
Beitrag von Höller »
Hallo Karl Heinz
Da gehört auch keins rein !!!
..die hätten mir glatt das H
verweigert!!!!!! :shock:
Nr. 6150 lebt :!:
Höller
Von Vernunft war nie die Rede!
