Kann die NW bei eingebauten Motor gewechselt werden ?
So wie es im Haynes aussieht könnte das schwierig werden.
Ausbau Nockenwelle
Ja, komplett mit Nockenwellenkasten abnehmen. Achtung die Stößelbecher fallen dabei raus. Am besten die Becher wieder in die gleichen Löcher installieren.
Becher, nicht Bleche. Das sind die Dinger in denen die Shims liegen. Auch Tassenstößel genannt.
Die Becher sitzen über den Ventilfedern und werden vom Nockenkasten geführt.
