Innebeleuchtung einschalten
Maeff
Beitrag von Maeff »
meine Innenbeleuchtung (86er X, in der Tür, mit Zeitverzögerung) geht hervorragend, wenn ich die Tür auf und zu mache. Allerdings passieren merkwürdige Dinge, wenn ich sie über den Schalter auf der Mittelkonsole einschalten will: Dann geht nämlich nicht die Innenbeleuchtung an, sondern die Scheinwerfer klappen zu. Ja. Echt. Wo liegt der FEhler bzw. wo muß ich den Schalter anschließen, damit die Innenbeleuchtung damit geschaltet wird?
Grüße,
Mäff
auch nicht schlecht
was nicht so alles vorkommt beim X.
Wie weit ist den Heidelberg von Regensburg weg ?
Maeff
Beitrag von Maeff »
Hi... Im Moment zu weit mangelt an Zeit. :-)
Ne ne, keine Sorge, ist keine totale Elektrik-Bastelbude, alles andere ist bestens. Alles, was Strom hat, funktioniert, wie es soll, eine totale Überholung brauche ich nicht. Sicherungskasten ist auch völlig aufgeräumt, da hat keiner dran geschraubt. Bruache nur einen Tip für dieses separate PRoblem.
ich guck mal später in den Plänen...bis dann
Zuordnung Schalter > Stecksockel prüfen
Mach den Innenlichtschalter ab und prüf an den Stecksockel ob die Kabeln Schwarz, Schwarz-Violett,Schwarz,Gelb-rot stecken hast.
Maeff
Beitrag von Maeff »
gerade geprüft,
habe genau die 4 (Doppel-)Kabel dran, schwarz-schwarz, rot-schwarz, schwarz-violett, schwarz-schwarz. Was nun?
Wenn die Scheinwerfer ausgefahren sind und ich den Schalter eindrücke, fahren die Schweinwerfer runter und bleiben solange unten, bis ich den Schalter wieder ausschalte...
Das hört sich so danach an, das ein Vorbesitzer das mal umgeklemmt hat, um die Scheinwerfer so auszufahren, ohne Licht anmachen zu müssen...
Maeff
Beitrag von Maeff »
und wie muß ich es wieder zurückklemmen , damit es paßt?
Kommt mir merkwürdig vor, Vorbesitzer war weiblich und hat ein scheckheftgepflegtes Fahrzeug hinterlassen, an dem nur die Werkstatt mal Ölwechsel etc. gemacht hat, kein Bastlerfahrzeug. Mehr als (vorsichtig) gefahren ist die Dame damit offenbar nicht, so wie sich der Innenraum und die Technik präsentieren.
Prüf am Relais E2 Zentralelektrik, das erkennst du durch Schaltgeräusch beim einschalten der Zündung.
In der Bedienungsanleitung findest du u.a die Relaisebelegung E1 bis E8.
E2 sitzt genau links in der Ecke
Ziehe das Relais etwas weg von der Black-Box, so daß die Kontaktfahnen ersichtlich sind.
Klemme eine Prüflampe an Relais E2 (86) zu (85), die Lampe muß bei Zündung Ein immer leuchten, unabhängig davon welcher Schalter in dem Fall der Innenlichtschalter im Fahrzeug gedrückt ist.
Sollte die lampe nicht leuchten bei Innenlichtschalter Ein, dann muß jeweils die Relaismasse bzw. die Stromversorung zu E2 gemesen werden.
So nebenbei: Der Innenlichtschalter schaltet Masse, kann aber durchaus sein, das am Kabelstang Steckfehler vorhanden sind.
Den bertone Kabelstrang kenne ich von der Praxis nicht so gut
