HILFE: TÜV trägt 15 Zoll nicht ein
Manuel_S
Beitrag von Manuel_S »
ich war heute beim TÜV der trägt mir meine 7x15 ET 10 nicht ein. :(
Er hat im PC nachgeschaut und herausgefunden, dass der X serienmässig mit ET27 fährt und ein Spurbreite von 1332mm (weiss nicht mehr genau).
Bei ET 10 macht das eine Spurverbreiterung von 2,8%. Nur 2% sind erlaubt! Was er aber vergessen hat ist, das der X1/9 ab Werk die 5mm Distanzscheiben hat. Also eigentlich nur ET 22. Leider kann ich keine dünneren Distanzscheiben nehmen, weil ich sonst am Dämpfer kratzen würde.
Hat jemand ein Explosionszeichnung die zeigt das der X ab Werk 5mm Distanzscheiben hat??? Vielleicht klappt es dann mit dem eintragen.
Gruss Manuel S. aus Hamburg
In dem Thread hier: http://www.project-x19.de/forum/viewtop ... light=et25
findest Du in einem Beitrag von mir den Verweis auf ein Gutachten für ET10 (ET30 Felgen in Verbindung mit 20mm Distanzscheiben).
Vielleicht hilft Dir das ja ...
Zuletzt geändert von Holgi am 3. Apr 2011, 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
Sucher, daß es nicht an den 15" liegt ?!
Abrollumfang und nicht an der Breite ?
Solange die Reifenabdeckung gegeben ist, gibt es kaum Probleme.
Fahr einfach zu einem anderen TÜV.
Marcus, in meinem Gutachten sind ja 15Zoll eingetragen. 195/50/15 kriegst Du eh' nicht drauf und 195/45/15 sind vom Abrollumfang her o.k.
