"Einbau" Schaltsack
Bob.Vila
"Einbau" Schaltsack
Beitrag von Bob.Vila »
habe mir von Henk einen Original-Lederschaltsack bestellt und bin nun etwas unsicher, wie der "eingebaut" wird. Kommt der untere Abschluß unter die Mittelkonsole oder liegt er dort nur auf? Hat jemand evtl. ein Foto?
Danke & viele Grüße!
martens
Einbau Schaltsack
Beitrag von martens »
Der Schaltsack kommt unter die Konsole. Schaltsack vorsichtig uber den Schalthebel ziehen und unten vorsichtig im Loch der Konsole hinein drucken. Die Unterseite vom Schaltsack ist etwas verstarkt und das klemmt unterhalb der Konsole. Der Schalthebelknopf vom Bertone kannst Du auch noch entfernen (ist entweder geschraubt oder gesteckt), dann geht es noch einfacher. Muss doch klappen.
Henk
Bob.Vila
Danke, so habe ich es mir auch gedacht und gemacht. War mir aber ein bißchen unsicher, weil es nicht ganz so aussieht, als ob es so gehört...
