Hinteres Kennzeichen passt nicht!?
Markus_
Beitrag von Markus_ »
habe folgendes Problem mit meinem X:
Das hintere Kennzeichen passt nicht zwischen die Rückleuchten. Ist das normal beim 1500er? Der Abstand zwischen den beiden Rückleuchten beträgt ca. 515mm, das Kennzeichen ist aber gute 520mm lang!
Kennt einer von euch dieses Problem?
Seit Einführung der EU-Kennzeichen gibt es dieses Problem.
Hast du ein Saison-Kennezichen ?
Bild Bild
Einfach ein kürzeres machen lassen, wenn es möglich ist.
Erst zum Schildermacher. Dort Fragen, was mit der aktuellen Kombination möglich ist. Dann bei der Zulassung vorsprechen und sagen, daß das Schild hinten nicht paßt.
Dann Schild machen lassen und neue Stempel geben lassen.
Wenn du Glück hast geht es ohne Kennzeichen-Kombinations-Wechsel.
Ich habe das gleich bei der Wahl der Kennzeichen-Kombination gelöst.
Hat zwar etwas Überredungskunst gekostet, aber nicht mal was extra bezahlt. :twisted:
Markus_
Ja, ich habe ein Saisonkennzeichen! Was meinst du mit Kennzeichen-Kombinations-Wechsel?
Nolden.Guido
Beitrag von Nolden.Guido »
Hallo Markus,
habe ein ähnliches Problem.
Kennzeichen NE-FX 19 (mit 05-09 Saison).
Passte bei mir erst nachdem ich ein Rücklichtglas demontierte, dann das Kennzeichen und dann das Glas wieder montierte :shock:
Bei einer "längeren" Buchstaben-Zahlenkombination kannst du nur, wie oben beschrieben, versuchen ein kürzeres Kennzeichenblech mit Engschrift zu bekommen oder in den sauren Apfel beißen und eine kürzere Kombination beantragen.... :?
Gruß Guido
Ich habe bei mir einfach Engschrift gesagt, als sie mir die Schilder gamacht haben.
Zulassung hat es dann nicht interessiert.
Kobiwechsel :
von xy-zz 123 05/10 auf xy-z 12 05/10
Markus_
Ich hab bei mir im Kennzeichen Engschrift! Aber wegen dem Saisonkennzeichen und 2 Buchstaben + 3Ziffern geht es nicht kleiner.
Das Problem hat sich aber fast erledigt. Ich habe mir so einen schwarzen Kunststoff Kennzeichenhalter gekauft, und hab diesen an den Seiten etwas bearbeitet. Nun steht das Kennzeichen an den Rückleuchten nur minimal hervor. Fällt aber eigentlich gar nicht so auf.
____________________
Grüße aus Bernbeuren
1500er i.e. KAT EZ3/89
ZBB128AS007162842
embela
Beitrag von embela »
Unsere einzeiligen Nummern in A passten auch nicht. Habe die Kennzeichenleuchten abgeschraubt, und kleine Leuchten in die Enden der Stosstange integriert. So eine Art Laubsägearbeit. ;-)
embela hat geschrieben:Habe die Kennzeichenleuchten abgeschraubt, und kleine Leuchten in die Enden der Stosstange integriert
Solche Stoßstangen hatte der Innocenti Mini. Allerdings in Chrom und ohne Hörner. Hatte auch nie die Gelegenheit welche an einen X zu halten ob sie wirklich passen, aber nach Augenmaß kams schon hin.
Nur ist der Innocenti Mini leider noch seltener auf unseren Straßen anzutreffen als der X und die Information somit ohne praktischen Nutzen :roll: . Mußt ich halt einfach mal loswerden.
Ninja
Beitrag von Ninja »
Hallo ihr zusammen,so habe ich das problem gelöst.
ich hätte da noch eine andere altenative wenn das nummernschild nicht past. Ist natürlich geschmacks sache.
Gruß JulioBild
ZBB128AS007159661 Bj 5,88 zugelassen
US- ZBBBS00A6H7160373 Bj 7,87
X 1/9 Ersatzteile.
