Sicherheitsgurte
Sicherheitsgurte
bei Linea Rossa gibt es schöne rote Gurte für 124 Spider ,wollte nur wissen ob die auch für X1/9 passen.
Normalerweise sollten alle Gurte passen.
Das einzige, worauf man achten muss, ist die Gurtpeitsche, wo der Gurt neben dem Sitz eingesteckt wird.
Das man da nicht was anbauen kann, was normalerweise am Sitz fest ist (wie beim Uno), sollte klar sein.
Wenn man denn so eine lange Gurtpeitsche hat, sollte das auch passen. Nur wenn die zu lang ist, dann ist das auch nicht gut.
Vielleicht sollte man sich mal Gedanken machen, ein dickes Blech am Sitz anzuschweissen, und dann das Teil auch am Sitz festmachen, wie es heute so üblich ist...
Sicherheitsgurte
HI ,
Bilder im Mailaccount
Good times
X19doc
Good times
X19doc
! Ohne X is einfach nix los
!! Real Cabrio X 1/9 !!
- Goldi
 - Hat sich bedankt: 5 Mal
 - Danksagung erhalten: 2 Mal
rote Sicherheitsgurte
ich grabe diesen Fred wieder aus, da ich auch gerne rote Gurte verbauen möchte.
Hat denn da mitlerweilen jemand etwas gefunden.
Die roten Gurte die ich bis jetzt entdeckt habe und für das 124 Cabrio passen sollen,
haben keine Umlenkung.
Somit taugen die nicht für unseren 1500 X
Wer hat Erfahrung und Adresse für mich
Re: AW: Sicherheitsgurte
der 500 Sporting hatte Rote GurteGoldi hat geschrieben:Moin moin,
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2
- Goldi
Moin Dirk,bertone hat geschrieben:der 500 Sporting hatte Rote GurteGoldi hat geschrieben:Moin moin,
die Frage ist auch, hat die Einbaurichtung der Rolle Einfluß auf das Blockieren der Rolle.
Die Rolle ist ja nicht am Holm in Fahrtrichtung befestigt, sondern Richtung Rückwand.
Also quer zur Fahrtrichting.
Re: Sicherheitsgurte
Das dürfte eigentlich keinen Einfluss haben. Du darfst sie meines Wissens nur nicht kippen.
				Antonio
 - Hat sich bedankt: 1 Mal
Hier sollte man die Gurte bekommen (org. wird eingeschickt und wird danach neu gefertigt in Wunschfarbe).
EUR 59/Gurt
http://www.safetybelts.at/
http://www.gurtshop.com/shop_content.php?coID=4
Kenne beide Firmen nicht persönlich, die Erfahrungen sind offenbar positiv.
> http://www.pff.de/porsche/board104-pors ... ndex4.html
						EUR 59/Gurt
- Goldi
Moin Antonio,Antonio hat geschrieben:Hier sollte man die Gurte bekommen (org. wird eingeschickt und wird danach neu gefertigt in Wunschfarbe).
EUR 59/Gurt
danke für Deinen Beitrag
"Safetybelts" hatte ich unter dem Namen "Schneeweiss" schon gegoogelt, hatte aber nicht gesehen,
dass die auch in Deutschland vertreten sind und auch keine Preise gefunden.
So habe ich bei ebay den "Fiat-Shop" kontaktiert.und Gurte bestellt.
Wie sich durch Deinen Beitrag ergibt, ist der identisch mit "Gurtshop.de".
Mal sehen, wie die funktionieren, sonst lasse ich die alten Gurte bei "Safetybelts" in rot umrüsten.
