X1/9 Kraftstoff Normal- Super-Super plus?
Operator
Beitrag von Operator »
Hallo Leute,
Ich möchte mir einen 1500 X kaufen aber habe noch nicht herrausgefunden was getankt werden muss...
gibt es unterschiede zwischen Mit und ohne Kat ??
danke für eure Hilfe...
mfg
Christian H.
Andreas Köstner
Beitrag von Andreas Köstner »
Hallo im Forum,
Du musst Super tanken, egal ob Kat oder Vergaser.
Grüße aus Würzburg
Andreas Köstner
Quatsch.!
Der Einspritzer (das ist der 1500er mit Kat) kann mit Benzin gefahren werden.
Operator
Und wem darf ich jetzt glauben schenken?
mfg
Christian H.
Dem, der Recht hat... ;)
Ich hab nen Einspritzer, und kann dir definitiv sagen:
NORMALBENZIN!!!
Alle Vergasermodelle fahren SUPER!!!
Grund für Normalbenzin:
Amerika!! Niedrige Verdichtung... Wegen Sprit.
Alles klar ??...
Dierk darf man in diesem Falle ausnahmsweise ( :P ) glauben. Der Kat-X hatte eine niedrigere Kompression (8,9:1), da benötigt man kein Super. Bin auch selbst jahrelang mit Normalbenzin rumgefahren. Bei Super könnte es passieren dass Du 0,0001% mehr Leistung hast, das aber auch nur Sonntags wenn Du alleine durch die Gegend fährst.
Operator
Ok vielen dank für die Hilfe...
Christian H.
Natürlich kannst Du mir glauben. :D
Ich fahr ja nun auch schon seit 5 Jahren mit Normalbenzin durch das Land.
Cool-Man hat geschrieben:
Alles klar ??...
Super oder Super Plus? Hat schon mal jemand festgestellt, ob das einen merklichen Unterschied ausmacht (außer im Geldbeutel 8) )? Der X-Motor scheint da nicht so sensibel zu sein wie die TC-Motoren. Mein Spider (1600er) klingelt mit Super, als stünde 'ne Drückerkolonne vor der Tür :lol: . Die 2l sind da wohl schon wieder zahmer.
Also ich kann dir nur den Unterschied von Super zu V-Power / Ultimate100 sagen. Das ist ein sehr angenehmes und 3% kräftigeres hochdrehen. 8)
Auch im hohen Drehzahlbereich läuft der Motor wesentlich angenehmer. Der Leistungszuwachs is zwar kaum spürbar aber der Plazeboeffekt wirkt ja schon bei Zuckertabletten.
Hab das Zeug nur wegen den "Reinigungsadditiven" ausprobiert, die anscheinend tatsächlich wirken, denn seit dem hab ich das Gefühl, dass er runder läuft :roll:
Also mit Super Bleifei liegt man eigentlich nicht verkehrt. V-Power ist mir Definitiv zu Teuer und bringt nicht viel. Früher hat ein Fahrzeug mit Normalbenzin mehr gesoffen als mit Super liegt eben an der Qualität.
NORMALBENZIN!!!
Lothar: "Heißt das Du fährst Normalbenzin in Deinem Turbo?" Falls ja wird der Motor das nicht lange mitmachen, denke ich.
Ich darf gar keinen anderen Sprit als Super-Plus fahren, ansonsten kann ich den Motor gleich wegschmeißen, Vorschrift meiner Motortuner.
Heinz B. hat geschrieben:...
OkOk...
Jetzt mit dem Turbo fahre ich natürlich SUPER!!! :oops:
Aber vorher bin ich nur mit Normalbenzin gefahren...
Alles Super oder was ?
die Werksvorschrift verlangt beim five speed 98 Oktan. Super Bleifrei kommt auf 95 Oktan, Super Plus auf 98.
Meiner Erfahrung nach neigt der X bei etwas knapp eingestellter Zündung bei 95 Oktan zum Klingeln.
Fahre aus diesem Grund immer Super Plus.
Eine Leistungssteigerung bei V-Power mit 100 Oktan hab ich nicht feststellen können und ist auch nicht wahrscheinlich.
Die 100 Oktan können sicherlich nur ausgenutzt werden wenn das Fahrzeug dafür geeignet ist. Das heißt die Zündung Kennfeld und Klopfsensorgesteuert an die Klingelgrenze herangeführt werden kann. Von zu Zeug hat unsere Unterbrecherzündung (ich rede hier vom five speed in Serientrimm) noch nie was gehört. Also das Geld kann man sich zumindest sparen.
Um der Frage zuvorzukommen:
Bleiersatz:
Nein, Nie, Nimmer.
Das Zeug soll den fehlenden Bleizusatz (Bleitetraäthyl) des früheren Super Benzins ersetzen. Fragt sich nur warum.
Wegen der Klopffestigkeit ist es nicht notwendig, Super Plus hat ausreichende 98 Oktan und wegen dem angeblichen Verscheiß an den Ventilsitzen muß das nicht sein, schließlich sind die X Köpfe genauso auch in den USA gelaufen, und da gab es schon seit Beginn der 70er Jahre kein Blei mehr.
Also Geld sparen und den Unsinn lassen.
Servus Andreas, der seit über 100.000 km ohne Bleiersatz rumfährt und keinen Ventilschaden hat.
Verdichtung
Scheffe kann sich auch mal irren. Der Einspritzer ist nicht 8,9:1 sondern 8,5:1 verdichtet. Bei 8,9:1 würde er Super plus benötigen.
K.H.W.
