Welchen Unterbodenschutz?
Roman
Beitrag von Roman »
was verwendet Ihr für einenb Unterbodenschutz?
An meinem X ist der Unterboden in Wagenfarbe lackiert.
Wieviel wird benötigt?
Auf den Seiten von korrosionsschutz-depot finde ich keine
angaben. Als Hohlraumversiegelung habe ich Mike-Sanders Fett verwendet
und natürlich die Anleitung vom Club ;-)
hallo Roman,
es gibt von Terosson Steinschlag-Unterbodenschutz in Schwarz oder Grau (überlackierbar) dieser ist nicht ganz so Dick wie der Orginale aber von der Qualität sehr gut!
zu kaufen gibt es ihn aus der Spraydose (was aber sehr dünn sprüht) oder als Kartusche für die Pistole.
hoffe konnte dir damit ein helfen!
Gruß Michi
bei mir habe ich nach Abkratzen des originalen "Unterbodenschutzes" die Schweißnähte versiegelt, die Radhäuser mit Teroson Steinschlagschutz mit der entsprechenden Pistole und Kompressor ausgesprüht, das ganze in Wagenfarbe lackiert und danach den kompletten Unterboden mit Hohlraumwachs angesprüht. Im reinen Sommerbetrieb hat sich das bewährt.
Heute würde ich allerdings noch die Schweller und den Bereich unter den Schweller mit Steinschlagschutz besprühen.
Da hat es inzwischen schon wieder jede Menge Steinschläge.
Datenschtz
Beitrag von Datenschtz »
Hallo Roman
es kommt natürlich daraufan, ob du den Unterboden u. Radhäuser Dauerhaft verschließen möchtest, dann kämme die Lösung vom Michi in Frage.
Bei korrosionsschutz-depot gibt es Permafilm, Wachsartige Substanz, erhitzt auf 90° und mit Druckbecherpistole auftragen.
Vorteile: es kriecht in alle ritzen, man kann es mit dem Hochdruckreiniger wieder entfernen.
Nachteile: der Strassenstaub bleibt halt dran hängen.
Ruf doch einfach mal an beim korrosionsschutz-depot, mir habe die eine sehr detalierte Auskunft gegeben.
Viel Erfolg
Grüssle Andy
Roman
Unterbodenfarbe sichtbar
Beitrag von Roman »
da ich die Farbe des Unterbodens sehen möchte,
kommt eigenlich nur ein transparenter Unterbodenschutz in Frage.
Habe heute mit dem Korrosionsschutz-Depot telefoniert und
die haben mir das ganz Transparente oder bernsteinfabenteiltransparent empfohlen.
Habe mich für das bernsteinfarbene entschieden, da es haltbarer ist.
Mit 4 Litern soll man beim X sehr gut auskommen.
Werde mal meldung machen, sobald es aufgetragen ist.
Roman
