Beschichtung unzugänglicher Bereiche
Alpinchen
Beitrag von Alpinchen »
eben habe ich mit einer Flasche Bier in der Garage gestanden :lol: und über das weitere Fortgehen der Arbeiten sinniert.
Eine der nächsten Aufgaben ist, die Beschichtung der später schwer zugänglichen Bereiche (z.B. der A-Säule) wieder herzustellen.
Ich habe die A-Säule ja bis auf's nackte Blech abgeschliffen und entsprechend mit 1K-Grundierung behandelt (nach Rücksprache mit Korrosionsschutz-Depot).
Auf der A-Säule z.B war auf der Fläche zum Kotflügel hin wohl Unterbodenschutz aufgebracht; meiner Meinung nach das gleiche Material
wie im Wasserkasten zwischen Kofferraum und Scheibenrahmen.
Meine Frage ist nun, welche Beschichtung man für diese Bereiche grundsätzlich wählen sollte.
Eine weitere Frage ist nun, ob die grundierte A-Säule erst noch lackiert werden soll, bevor eine Endbeschichtung aufgebracht wird.
Da ich den Wagen quasi wohl nur etappenweise restaurieren kann, bliebe mir wohl nur Sprühlack aus der Dose.
Ich bitte herzlichst um konstruktive Einwände und Empfehlungen.
Grüsse aus Dillenburg
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich kann dir nicht ganz folgen. Um welche Stellen geht es?
Unten beim Türscharnier?
Stell doch mal paar Bilder ein, dann macht das sowieso viel mehr Spass...
Alpinchen
Hallo Ulix,
das letzte Bild im Trread "Blechqualitäten" zeigt die Situation.
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic.php?t=6326
Wolfgang
Alpinchen
Trread = Thread :oops:
Hallo Wolfgang,
auf Grundierung würde ich grundsätzlich auch einen Decklack aufbringen, egal was hinterher noch als Schutzbeschichtung draufkommt. Ich habe da so meine Zweifel was die Wasserundurchlässigkeit der Grundierung angeht. Und die Antidröhnmasse / Unterbodenschutzschicht läßt früher oder später auch was durch. Wenn Du nicht der Perfektion halber schon unter der Beschichtung die Wagenfarbe aufragen willst muß es auch nicht Sprühhdose sein, sondern ein Pinselanstrich mit einer guten Lackfarbe ist meiner Ansicht nach sogar besser, da die Schichtstärke bei Sprühdosen eher mager ist.
Je dicker aber die Schicht ist umso unelastischer ist sie wenn mal nen Stein gegen fliegt oder die Karosserie sich verwindet.
Zur Zeit hab ich nen richtigen Beschichtungstrip. Alles wird gestrahlt, dann spritz verzinkt und dann pulver beschichtet.
Bin ja mal gespannt wenn der Gammel da wieder durch kommt :(
Wenn im Steinschlagbereich:
Grundierung, Steinschlagschutz, Decklack.
Wenn nicht kann man auf den Steinschlagschutz verzichten.
Ich tät's dann aber noch mit Wachs einnebeln.
Da hinten ist's ja eigentlich durch die Kunststoffradhäuser geschützt.
Außerdem täte ich Punktschweissflansche mit Karossieriedichtmasse abdichten.
Grüßle,
