Hydraulikzylinder
Hydraulikzylinder
hallo,
wie erkennt man denn, ob einer der drei maßgeblichen Hydraulikzylinder undicht ist? Nur am permanenten nachlassen des Brems- oder Kupplungspedals? Und wenn es die Kupplung ist, wie weiß ich, ob es der Nehmer- oder Geberzylinder ist?
Uli
Hallo Uli,
wenn Du die Manschette, durch die die Betätigungsstange geht, vorsichtig vom Zylinder anhebst, siehtst Du ob er undicht ist. Meistens sabbern sie an dieser stelle.
Wenn der Zylinder nur "durchgeht", ist wahrscheinlich das Ventil im Zylinderkolben defekt. Dann hörst Du es nur am "gurgeln", wenn Du den Zylinder betätigst und die Flüssigkeit am Kolben vorbei geht.
Ich würde aber, wenn schon einmal am Schrauben und die Hände mit Bremsflüssigkeit versaut, gleich Geber- und Nehmerzylinder tauschen. In der Regel geht spätestens 1/2 Jahr später der andere Zylinder kaputt!
