Temperatur vom zylinderkopf
Turboman2
Beitrag von Turboman2 »
Hallo Leute
Wer kann mir sagen, was fuer eine Temperatur der Zylinderkopf (der Kopf selber und nicht das Wasser) hat, wenn man den X mal richtig so ueber die Autobahn gehetzt hat :?:
m.f.g.Alexander :wink:
Ich glaube der CoolMan (eigentlich würde HotMan besser passen :lol: ) kann Dir das sagen...
Jaja... Da kann ich was dazu sagen ;)
Da der Tempfühler im ZK direkt sitzt, ist das schon die Temp, die angezeigt wird.
Bei ca. 90° im ZK ist dann im Block die Temp ca 10°-15° weniger, und am Kühlereingang ca. 70° und Ausgang dann etwas über 60°.
Gemessen, als der Lüfter noch nicht angesprungen ist.
Wenn einer so einen Lasermesser hat, kann das noch etwas abweichen.
Ich hab nur so ein olles Analoges Teil ;)
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
??? Es gibt nicht DIE eine Temperatur im Zylinderkopf. Je nach Stelle variiert das zwischen 70 bis über 300°C.
Gemessen dort, wo der Tempgeber sitzt.
Wenn da die Temp 300° wäre, bräuchte man eine andere Anzeige... 8)
Am Block hab ich mittendrauf gemessen, am Kühler jeweils Ein und Ausgang, wo der Schlauch draufsitzt...
Turboman2
Re
Hi Leute!
Erstmals vielen dank fuer die Antworten. Mich wuerde es aber interessieren, wie hoch die Temperatur ist, und zwar bei Auslasseite - also dort wo Kruemmer befestigt ist :idea:
m.f.g.Alexander
Foto und Stelle einzeichnen, dann können wir spekulieren, dann noch Lastzustand des Motors (Drehzahl, ....)
