Liebe Leute,
ist da eigentlich irgend ein Trick beim lösen des Handbremsseils von der hinteren Bremszange? Ich bin da heute fast dran verzweifelt....
Lösen des Handbremsseils
Seil
Hallo,am einfachsten Manschette am Handbremshebel zurückklappen,die 4 Stk 8er Schrauben lösen,dann unter dem X legen Gummistopfen entfernen,Muter lösen mit einer langen Nuss und Gelenk mit Ratsche.Das Gewinde mit Rostlöser Caramba schmieren .
Gruß Peter
Gruß Peter
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Seil
Ich glaube die Frage bezog sich eher darauf, wie das Seil aus'm Sattel ausgehakt wird oder? Oder hab' ich die Erklärung vom Peter falsch verstanden? Egal, hier meine Version: Ich würde den Sattel losmachen (weg von der Scheibe), den Hebel am Sattel für den Bremszug so weit wie möglich von Hand in Richtung "Anziehen" drücken und dann die Kugel am Ende des Seils aus dem Hebel aushängen. Der Rest ist eigentlich selbsterklärend. Muß man halt noch die Feder, die zwischen Wiederlager des Zugs am Sattel und Hebel ist zusammendrücken und das Ding dann komplett aushängen. Gripzangen zum Greifen der Kugel, Feder etc. hilft manchmal.Peter Hochmuth hat geschrieben:Hallo,am einfachsten Manschette am Handbremshebel zurückklappen,die 4 Stk 8er Schrauben lösen,dann unter dem X legen Gummistopfen entfernen,Muter lösen mit einer langen Nuss und Gelenk mit Ratsche.Das Gewinde mit Rostlöser Caramba schmieren .
Gruß Peter
Yep
So in der Art von Markus haben wir das dann auch gemacht, allerdings haben wir direkt mit einer entsprechend geeigneten Zange die Feder zusammengedrückt und dann erst die Seite mit der Kugel ausgehängt, dann die andere. Aber irgendwie schon Murks
Ich glaube auch, Peter hat eine Antwort auf eine Frage gegeben, die ich erst später gestellt habe
) Aber hellseherischer Weise hat er geahnt, dass die Frage kommt!
Noch ein Bekloppter mehr
- Heiko
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Ausbau...
Ist beides Richtig. Wenn man wie Peter den Handbremshebel abschraubt und somit die Spannung aus dem Seil nimmt geht es bei ausgebautem Sattel ohne Werkzeug. Einfach mit der Hand. Das gleiche gilt für den Einbau.
