Tachowelle einziehen
Hobel
Beitrag von Hobel »
nachdem ich die alte Welle herausgezogen hatte und ein Kabel gleich mit durch scheiterten anschliessend alle Versuche die neue Welle
an diesem durchzuziehen, da zuviel Zeugs in dieser Zwischenwand zu sein scheint. Keine Chance, zu zweit alles probiert, der eine drückt nach, der andere zieht.
Der Ring ist ja auch nicht abnehmbar an der Welle und der verhakt sich. Aber schon das Herausziehen der alten Welle ging nur mit Gewalt.
Oder gibt es da einen Trick?
Sonst muss ich wohl oder übel ein neues Loch, vorbei an dem Lenkgestänge bohren und die Welle durch den Kofferraum führen.
Christian
Versuche es mal mit einem Akkuschrauber.
Welle einspannen und dann vorsichtig rein damit.
Von Vorne nach Hinten, bitte. Und die Tachowelle vorne aus den Armaturen rausmachen, das man so wenige Kurven hat wie möglich...
Bist ja zu zweit, da sollte das gehen...
Hmm, ich glaube Hobel will die ganze Welle tauschen, nicht nur die Seele.
Das mit dem Ring -ich vermute Du meinst die gerändelte Überwurfmutter- geht schon. Hake eben da den Draht ein und zieh dann ein Stück Schrumpfschlauch drüber unm damit die Mutter an ihrer bestimmungsgemäßen Position zu fixieren. Das nimmt dem ganzen auch die scharfen Ecken und Kanten und hilft durch enge Öffnungen zu kommen. Am besten dann noch den mit etwas Vaseline einfetten, dann sollte es schon klappen. Je steifer der Draht umso besser kommt er seinen "Führungsaufgaben" nach. Ein weiches Kabel oder eine dünne Schnur ziehen die Welle nicht sauber längs nach, sondern sorgen immer dafür, dass der Wellenanfang leicht schräg steht und sich damit an jeder Öffnung verkantet.
Ahja... Jetzt weiss ich...
Ich weiss auch, wo die alte Welle sich verhakt hat, ist immer die gleiche Stelle...
Normal kann man die Welle dort wieder durchführen, wo die herkam, aber genau an der vorderen Spritzwand, rechts in der Ecke sind so 2 Plastikhaken, wo die Tachowelle eingehängt ist, da klemmts immer, hat mich auch schon geärgert...
Ist dort eingeklemmt, damit es sich nicht mit dem Gaspedal verheddert.
Aber der Rest unterm Auto sollte doch kein Problem sein, da kommt man doch recht leicht ran...
