Bitte Beispiele für Kriechströme am Auto
Hallo liebe Gemeinde,
habt ihr Beispiele oder Suchanregungen für Kriechströme am Audole? Kann z.B über die Lima was "rückwärts" laufen?
Gruß Linus
Gruß Linus
Du meinst, dann kriecht der Strm nur noch über den Kontakt ?Acki hat geschrieben:An den Massenpunkten, wenn der Übergangsiwderstand zur Karosse wegen Lack/Rost zu groß ist.
Fehlstöme nennt man umgangssprachlich Kriechstrom. Kann z.B. durch defekte Isolierungen und/oder Feuchtigkeit passieren.
Über die Lima kann nichts rückwärts laufen, da der Gleichrichter Regeler dies verhindet.
Einzige Möglichkeit für rücklaufende Ströme sind ohmische Verbraucher wie Lüfter und Birnen.
hy zusammen,
ich habe mir mal den hintern wund gesucht an einem VW polo.
stand das auto länger als 2 tage war die batterie leer.
bei der üblichen vorgehens und messweise sicherung für sicherung war kein fehler zu finden.
erst ein austausch auf verdacht,der ansonsten unauffälligen lima beseitigte den fehler bis heute zuverlässig!
gruss zippo
dem muss ich aus erfahrung leider wiedersprechen.ziploader hat geschrieben: Über die Lima kann nichts rückwärts laufen, da der Gleichrichter Regeler dies verhindet.
gruss zippo
- Patrick
- Technik-Spezialist
schlechte Massepunkte verursachen oft Fehler, aber auf keinen Fall Kriechströme. Die schlechten Übergangswiderstände an Massepunkten und Kontakten führen dazu, dass die Verbraucher schlecht versorgt werden. Dies führt sogar dazu, dass die Kriechströme kleiner werden.
Wer Stromverlust hat, wird nicht umhin kommen, den Stromfluß mit einem Messgerät zu überprüfen. Einfach mal alles im Auto ausschalten, das Massekabel vom Batteriepol abziehen, und dann das Vielfachmessgerät in Stellung mA dazwischenhängen. Die Lichtmaschine ist mit einem defekten Regler oft schuldig. Falls kein Strom fließt, die Batterie aber trotzdem leer wird, dann hat sie eine hohe Selbstentladung.
Ich empfehle immer einen Hauptschalter in die Masseleitung, und ein Erhaltungsladegerät. Langfristig immer lohnenswert.
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... highlight=
Vorgehensweise: Erst mal messen wieviel Strom fließt. Amperemeter in Reihe am Batteriekabel. Wenn kein Strom fließt und sie trotzem leer wird ist die Batterie hih ! (zu große Selbstentladung !)
Dann Radio ablemmen und wieder messen. Radio ist der Spromfesser Nr. 1, wenn falsch angeschlossen.
Falls das nicht hilft an den Sicherungskasten. Sicherung raus und dort Ampermeter dran. So kannst du den Stromkeis eingrenzen.
Falls dort nichts fließt Lima abklemmen und überbrücken.
Dann Anlasser ablemmen.
Spätestens hier solltest du den Fehler haben.
Wenn nicht, hast du irgenwo ein offene angescheuerte Leitung oder Stecker.
- Patrick
genau so,
wenn das Messgerät zwischne der Batterie angeschlossen ist, und es fließt Strom, dann einfach Sicherung für Sicherung entfernen, dabei den Stromfluß beobachten. So erkennt man schnell welcher Stromkreis schuldig ist. Oft sind folgende Verbraucher stille Stromfresser, die an Dauerstrom angeschlossen sind: Radios, CD-Wechsler, Uhren, Zentralverriegelungen, Alarmanlagen.
Aber bitte, falls du dieLichtmaschine Abklemmst, keine Brücken einsetzen!!!! einfach nur Abklemmen/Abstecken.
- Patrick
wollte nur verhindern, dass er den Text von ziploader falsch versteht...
Wenn er das Kabel an Masse bringt, dann gibts kein halten. Da wird ne neue Sicherung im Messgerät fällig.
Anlasser würde ich fast ausschließen. Deshalb würde ich das Kabel an der Lichtmaschine abmachen. Das geht auch leichter.
ziploader hat geschrieben:Vorgehensweise: Erst mal messen wieviel Strom fließt. Amperemeter in Reihe am Batteriekabel. Wenn kein Strom fließt und sie trotzem leer wird ist die Batterie hih ! (zu große Selbstentladung !)
Könnte es z.B sein,
Erschtemol merci für die Beiträge;
könnte es z.B sein daß beim Batterieladen die Gleichrichterdioden der Lima gemeuchelt wurden ?
Messen am Fiat kann ich momentan nicht, weil der nur über Voranmeldung in kosmischen Zeiträumen zugänglich,dafür aber umsonst garagiert ist.
gruß Linus,
der auf nem Cinqecento 70er-Jahre-BBS gesehen und sie am liebsten abschrauben und auf den X schlossern würde
gruß Linus,
Im Zweifelfall ist es oft der Zigarettenanzünder
- SchwarzerX
- Hessenandi
Das gleiche Problem habe ich auch. Trotz ausgeschalteter Zündung leuchtet der Zigarettenanzünder- ich will ihn aber auch nicht immer abklemmen weil ich ab und zu mal ein Navi anschließe- aber wenn an der Sicherung auch dasRadio und die Innenbeleuctung hängt ist es auch blöd- was tun?SchwarzerX hat geschrieben:wenn die sicherung des zigarettenanzünders raus ist, dann geht auch die innenbeleuchtung und das radio nicht, ist das richtig? oder hat da jemand (vorgänger) falsch gefummelt?
