Getriebe-Notruf
hofkaeser
Getriebe-Notruf
Beitrag von hofkaeser »
Hallo an alle, die noch Turbo-Getriebeteile besitzen. Ihr seid meine letzte Chance! Ich suche dringend ein 5-Gang-Rad. Nachdem ich schon ein gebrauchtes Getriebe bei Ebay erworben habe, dessen Zahnrad ganz anderst aussieht, habe ich bei Fiat direkt bestellt. Auch dieses war nicht passend. Mein Zahnrad ist äusserlich gleich dem im X (44 Zähne), nur der Innendurchmesser ist größer (35mm). Siehe Bilder.
Falls Irgendjemand mir weiterhelfen könnte (auch mit anderen Bezugsquellen, beim Schnitzler habe ich es auch schon versucht), wäre ich sehr dankbar.
Danke,
Harry
fiat-x19
Welches Getriebe?
Beitrag von fiat-x19 »
hast Du ein Turbo I, oder II Getriebe? Ich habe noch ein II er, daß gerade zerlegt wird.
'79 Five Speed
1300er Turboumbau
hofkaeser
Getriebetyp
Hallo Michael!
Danke für Deine Antwort, aber ich weiß leider nicht den Getriebetyp. Ist der irgendwo ersichtlich?
Harry
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
wo ist der Ausgang der Schaltwelle? (Hinten oben oder hinten unten)?
hofkaeser
Re: Getriebetyp
da wurde vermutlich einiges umgebaut. Der Schaltwellenanschluss ist, wie beim X, in Fahrtrichtung unten. Die Innereien sind aber garantiert vom Turbo. Da ich das Fahrzeug nach dem Umbau aus zweiter Hand gekauft habe, ist es sehr schwierig, genaueres zu erfahren. Falls Du ein Zahnrad findest, das wie auf dem Bild aussieht, kaufe ich es Dir sofort ab!
Grüße,
Harry
dann sind es Turbo1-Innereien (ca. 1985-1989)
ist es das Auto rechts im Bild deines Avatars? Der rot/anthrazit-farbene? Hast Du das Auto vom Schnitzler gekauft? Ist ein 1400er Turbo verbaut?
Wenn ja, kann ich Dir vielleicht einen Kontakt zum "Umbauer" herstellen, wenn Du interesse daran hast. Der sollte wissen was er für Getriebeinnereien eingebaut hat :wink:
Linus
Beitrag von Linus »
Alex K. hat geschrieben: Wenn ja, kann ich Dir vielleicht einen Kontakt zum "Umbauer" herstellen, wenn Du interesse daran hast. Der sollte wissen was er für Getriebeinnereien eingebaut hat :wink:
Ist das Jean - Claudes turbo ?
Gruß Linus
Ich vermute es :wink:
hofkaeser
Vorbesitzer
Hallo Alex,
zu allen Fragen "ja", aber im Brief steht als Vorbesitzer Erwin H. Diesen habe ich bis jetzt leider noch nicht erreicht.
Harry
Upprcalypse
Beitrag von Upprcalypse »
Durch den anderen Getriebethread wurde ich wieder hierran erinnnert.
Was genau brauchst du denn nun für ein Gangrad? Ich werde aus deinen Angaben nicht ganz schlau.
44 Zähne und 35mm Innendurchmesser.
Mich würde interessieren, was die bisher erhaltenen Zahnräder für Maße haben.
Ich könnte mir nämlich auch noch vorstellen, dass dein 5ter Gang aus einem frühen Uno MPI stammt...
Getriebenummer steht bei den Getrieben am Haltedeckel beim 5. Gang auf der INNENSeite.
Beim 128er Style Getriebe sollte vom MPI der 5. Gang passen, laut hören sagen, hatte nie solch ein Getriebe.
Upprcalypse
Ja, nur wenn jemand völlig andere Innereien in das X 1/9 Getriebegehäuse gebaut hat, dann kannst du auf die Nummer auch nichts geben.
Jo aberman weiß schonmal um welchen Getriebetyp es sich handeln sollte.
Müsste auf dem Gangradpaar nicht sogar ne FIAT Nummer oben stehen?
hofkaeser
Hallo Upprcalypse:
Also, was ich brauche, ist das in diesem Threat am Anfang beschriebene Zahnrad mit 44 Zähnen und 35 mm Innendurchmesser. Das von Fiat gekaufte Gangradpaar (aud dem Bild im Anhang links) ist vom Innendurchmesser gleich, hat aber total andere Verzahnungen. Von den anderen Zahnrädern habe ich kein Bild, da sie noch im Getriebe verbaut sind.
Hallo Acki:
Auf dem alten Zahnrad, im Bild rechts, ist leider keine Nummer zu finden.
Danke für Eure Hilfe,
Gruß, Harry
simemk
Beitrag von simemk »
You buy borg warner sinhron gear , deine alte is porche sinhron
Becouse you buy new gears you must find and sinhron borg warner and all parts on ring.... gabel is same ..
or sent him beck and ask for gears whit porsche sinhron typ.
Florida - menjac i diferencijal
http://www.zpkg.com/forum1/Florida/Uput ... ncijal.pdf you have pdf gearbox look in side
http://www.yugofanclub.com/forum/viewto ... =17&t=7464 or open in pdf and look on gearbox drawings you can find haw you can instaled and perts in gearbod -V gear
hofkaeser
Danke
Hello Simemk!
Thank you for your posting.
Do you know somebody who sells this part?
A happy new year for all peoples,
Greetings, Harry
simemk
Please sent to me all dim of your old gear number of teets for gear whit sinhro and other dim of inside I will look if is same like yugo V gears I can sent to you free( only post ) to you . Or If is different in holle I must look in friends -garage ....
on my mail or PM
I have one but is Borg beck type.... write mi please( dim) if I can help I can do .
simemk
I look V gear on yugo is 40mm , 35 is on turbo because V is whit nadel lager . I will ask frend if he have 35mm whit porche sinhron I will write
In garage I have complete but whit Borg Warner sinhron ring like you have new . .Look on ebay.it I saw some OE gears ....
I can sent to you 40mm gear but you must make eine steel bearing 2,5mm wall... hardened ....
simemk
I find only like you buy new from uno turbo 1 ,From yugo V gear is 40mm I have set but you must make bolcne( cylinder) for difference of 2,5mm from steel or bronze ?
