Suche Stahlflex Bremsschläuche
X76
Beitrag von X76 »
ich suche für einen Kat X, Stahlflex Bremsschläuche
Woher bekomme ich sie.
[Anmerkung Moderator: Habe mal 'ne aussagekräftigere Headline reingestellt]
Gruß Thomas
1300 A/a 07/74 128AS 0011517
1300 Lido 08/78 128AS 0092010
schneemann
Beitrag von schneemann »
Hallo Thomas.
Alf Dickhaut hat nach der Aktion fürs Forum den X ins Programm genommen.
Ich bin mit seinen Produkten (X, Tipo, Punto) sehr zufrieden.
Robert
X76
Suche
Beitrag von X76 »
Hallo Schneemann,
Danke .
Sind Bestellt.
Gruß Thomas
martens
Danksagung erhalten: 7 Mal
Stahlflex Bremsschlauche
Beitrag von martens »
Gerne kann ich anbieten:
Satz Stahlflex Bremsschlauche, original Goodridge, 4 Stuck (2x vorn und 2x hinten) Euro 98 + Euro 4 Versand
Direkt lieferbar!
Henk Martens
Dickhaut
Dickhaut hat bereits lange vor der Aktion Stahlflexschläuche gemacht. In allen gewünschten Ausführungen und Längen und Anschlüssen.
Passen Perfekt und sind selbstverständlich eintragbar.
hat jemand diese Goodridge Leitungen verbaut ?
seidel.selm
Beitrag von seidel.selm »
Peter Hochmuth hat geschrieben:hat jemand diese Goodridge Leitungen verbaut ?
Ich, warum?
Ralf
Never change a running X!
#162168
nur so...sind die Fittings an den Leitungen in Alu ?
Wenn anders dann ist es o.k, dann kann ich Kupferdichtringe verwenden
Wäre dankbar, wenn nachgeschaut wird
x19nl
Beitrag von x19nl »
ich habe diese auch, die kupferringe sind in die satz dabei inbegriffen
fiat x1/9 1977, serie speciale
www.x19.nl
www.x19forum.nl
Die Fittings sind Stahl, verzinkt und gelb chromatiert. Kupferringe sind schon OK.
habs mir schon gedacht, wollte es nur bestätigt habn
Ist da ein Gutachten dabei ?
seidel.selm
Peter Hochmuth hat geschrieben:habs mir schon gedacht, wollte es nur bestätigt habn
Hallo Peter,
Gutachten ist dabei.
Die Bremsschläuche mußt du aber trotzdem noch eintragen lassen.
Mit dem Verbau der Bremsleitungen erlischt die Betriebserlaubnis.
Eintragung war aber kein Problem :wink:
Ralf
#162168
danke
meine Goodridge sind vorgestern angekommen, erster Eindruck gute Fittings und sogar mit Knickschutz.
Preis/Leistung ist einwandfrei.
Hab meine gestern eingebaut. Für vorne kannst Du die Kupferringe die dabei sind nicht verwenden. Erstens sind die dünner als die normalen und zweitens bauen die Fittinge niedriger als die Anschlüsse der Gummischläuche, damit sind dann die Hohlschrauben zu lang. Mit den "alten" Kupferringen geht es gerade so. Besser wären noch dickere.
Ich weiß schon, hatte damals bei mein ersten X die Hohlschraube ca 1,5 Gewindgang gekürzt...funktionierte
Werde meine demnächst einbaun
Hat sich bedankt: 6 Mal
Ich habe zwei Kupferringe genommen, natürlich neue. Ging auch, war dicht und der
TÜV hatte auch nichts dagegen.
