Hab ein Problem bei 1300er X Bj.77
Welche Kabel gehören Bei der Zündspule auf +B. Welche auf - Ich habe ein grün Schwarz , braun /weiss , Violett /schwarz und schwarz. Von dem Kondensator an den Kühlrippen kommt noch ein rotes und ein schwarzes.
MfG
Alex
Zündspule: Welche Kabel wohin ?
- Alex K.
Hallo Alex,
nach meinem 1300er-Schaltplan kommt braun / weiss auf D, hellblau / rot auf B +. Auf dem anderen Schaltplan steht für die Kabelfarbe von B + ein "S", weiß aber nicht, welche Kabelfarbe das sein soll. Beim 3. Schaltplan, den ich habe, stehen gar keine Kabelfarben dran.
Du kanns es aber relativ einfach rausfinden: auf B + kommt +12 V vom Zündschloss (mit Prüflampe prüfen). Auf D (-) kommt das Kabel des Unterbrechers. Dieses liegt, wenn dieser geschlossen ist, auf Masse. Wenn er geöffnet ist, ist die Leitung frei. Wenn Du die Krokodilklemme der Prüflampe auf 12 V (z.B. B +) legst und mit der Spitze auf D, kannst Du dies prüfen.
Gruß, Namensvetter Alex
