Kann mir jemand sagen, welcher von beiden Zündverteiler in meinem X1/9 1500 i.e Baujahr 1986 steckt?
Den S135 oder S178 ?
Denke nicht, dass man wirklich auf die Farbe der Verteilerkappe gehen kann, wie es unten steht.
to fit x19 distributor marelli S135 to 1988 (brown dis cap)
to fit x19 distributor marelli S178 1988 to 1989 (black,blue,or cream dis cap)
Frage: Zündverteiler
- Diabolic GTS
Hallo Diabolic,
soweit ich noch weiß, wurde da eingebaut was gerade da war. Am besten Du schaust mal drauf ... ist ja auch kein sooo großer Aufwand
Gruß, Claas
P.S. Habe gerade nochmal im Teilekatalog nachgeschaut. Da werden drei Stück aufgeführt, natürlich ohne nähere Angaben:
1. Magneti Marelli
2. Ducellier
3. Bosch
Nach meiner Erfahrung gibt es von MM nur den S135 im X1/9 1500 (vergaser). Den Ducellier und S178 habe ich noch nicht im X1/9 gesehen, der Bosch (kontaktlos) wurde meines Wissens nur im i.e. verbaut.
Gruß, Claas
1. Magneti Marelli
2. Ducellier
3. Bosch
- Diabolic GTS
Hi Claas
Mein Zündverteiler ist ein Bosch, dass weiss ich genau, da die Verteilerkappe gewechselt wurde.
Mit welchen ist der Bosch Zündverteiler zu vergleichen von den zwei aufgeführen?
S135 oder den S178 ?
Ist der S178 auch Kontaktlos?
Danke, Gruss Raffi
Danke, Gruss Raffi
Hallo Raffi,
am ehesten wird m.E. der S135 passen, den solltest Du Dir mal genauer anschauen.
Wurde wohl in den meisten 1500 Vergaser und 1300 mit untenliegendem Verteiler eingebaut. Soweit ich weiß, ist der S135 auch bei den ersten X1/9 mit oben liegendem Verteiler zum Einsatz gekommen, dreht dann aber andersherum.
Den S178 kenne ich nicht. Ein Volvo, ich glaube ein Amazone, hat einen ganz ähnlichen Verteiler wie der X1/9, das könnte der S178 sein ...
Der S135 ist serienmäßig übrigens nicht kontaktlos, läßt sich aber - wie in ein paar Beiträgen vorher besprochen - per Pertronix Ignitor auf kontaktlos umstellen ...
Was hast Du denn überhaupt vor?
Gruß, Claas
Gruß, Claas
