Hallo bräuchte ein bischen hilfe.
Wenn ich meinen x1/9 starte springt er sofort an und läuft rund mit erhöhter drehzahl,
kurz danach läuft aber der vergaser über und motor säuft ab.
Liege ich mit meiner vermutung richtig das hier das schwimmernadelventil hängt oder nicht schliest?
oder gibt es noch andere sachen die ich prüfen sollte.
schon mal danke im voraus.
Vergaser 1500er Motor
- Auspuffguru
'Richtig
die Annahme, dass das Schwimmernadelventil hängt ist völlig zutreffend.
Aber deshalb gleich den Vergaser im Ultraschallbad reinigen ?
Mach das Ventil gängig, stell den Schwimmerstand richtig ein und wenn dann alles passt lass den Vergaser wie er ist.
Nicht zu viel an dem Teil rumbasteln.
