Es gibt ja 2 Arten von X1/9 Kolben.
1) kleine gefräste Ventiltaschen wie beim 1300 ( http://www.postimage.org/image.php?v=aVJlRBS )
2) große gegossene Ventiltaschen wie beim FI ( http://www.mirafiori.com/%7Eulix/x19/Bi ... piston.jpg )
Ich habe ein paar Fragen:
a) hatten europäische 1500er Vergaser IMMER die kleinen Taschen?
b) der Einspritzer ist ja ein freilaufender Motor (ist das das richtige deutsche Wort?), d.h. wenn der Zahnriemen reißt, können die Ventile nicht an den Kolben schlagen.
Beim 1300er ist das nicht so. Wie ist das beim 1500er Vergaser?
Danke, Ulix
Frage zu den Originalkolben - 1500er Vergaser
Ich kenne die kleinen Taschen nur vom MPI. Beim Vergaser sind es große?!
http://www.der-scirocco.de/motor2.jpg
Dort steht auch das der Vergaser kein Freiläufer (so heißt das wohl...) ist, der MPI aber...
Hermann (Ö)
Re: Frage zu den Originalkolben - 1500er Vergaser
beide Kolbentypen wurden im Eu 1500er Vergaser eingebaut, kurz vor Ende der E-Serie wurden dann meines wissens nur die kleineren Taschen verbaut.Ulix hat geschrieben:Es gibt ja 2 Arten von X1/9 Kolben.
Danke, Ulix
Was im i.e verbaut ist, weiß ich nicht, sollten die großen Taschen verbaut sein, wäre dieser anbei der geringen Verdichtung sicher ein Freiläufer
Hermann (Ö)
Hermann (Ö)
ähnliche Fragestellungen im amerikanischen Forum: http://xwebforums.org/showthread.php?t=4734
