Hallo Elektrik Spezialisten,
Habe folgende Probleme:
Nach Zusammenbau des Amaturenbrettes und Einbau des Tachos wollte ich prüfen ob alles funktioniert.
Zündung an-
Tankanzeige bewegt sich keinen Mux, obwohl ca. 20 Liter im Tank sind.
Hintere Kabel am Geber abgezogen und auf Masse gehalten zeigt die Nadel voll an und beim anderen Kabel
geht auch die Reserve Anzeige.
Die Anzeige von der Wasser Temperatur geht sofort auf 120°.
Die Ladeanzeige leuchtet.
Kontrollleuchten für Licht und Blinker gehen auch.
Digitaluhr geht auch nicht, obwohl sie vorher schon mal ging.
An Masseverbindung kann es nicht liegen und die Steckverbinder hab ich auch schon alle kontrolliert.
Kann mir da jemand helfen ?
Elektrik-Probleme
- Onkel Hotte
Elektrik-Probleme
____________________________
- Onkel Hotte
Welches Fahrzeug.....
ist das ein 1300er, ein 1500er Vergaser oder ein 1500er Ie oder sogar ein 1500er Ie Klima?
Bei uns (1500er Ie Klima) brennen:
Zündung (Ladeleuchte)
Gurtleuchte
Breakeleuchte
Öldruckleuchte
Nach dem Start bleiben Gurtleuchte und Breakeleuchte noch einige Sekunden an, alle anderen gehen sofort aus.
JoR
Gurtleuchte
Breakeleuchte
Öldruckleuchte
JoR
- Auspuffguru
Hallo Onkel Hotte
Hast du mal den Tankgeber ausgebaut vieleicht haengt er,oder er hat ein Riss oder ein Loch und ist vollgelaufen.
Was die Temperatur angeht muss du mal mit einem Ohmmeter durchmessen erst bei einem beidem alles geht dann an deinem X-er.
Mehr faellt mir im Moment auch nicht ein.
MFG Auspuffguru
MFG Auspuffguru
- Onkel Hotte
Tankgeber funktioniert wieder, die kleinen Drähte vom Geber waren gerissen,
habe anderen eingebaut und es ging wieder.
Uhr geht auch wieder, beim Einbau vom Amaturenbrett war ein Kabel abgerissen.
Nur die Öldruckleuchte geht noch nicht, ist mir aber jetzt erst mal egal.
- Auspuffguru
