Veteiler / Zündung defekt?
nick
Beitrag von nick »
vorgestern ist mein X einfach ausgegangen - Gottseidank nicht weit entfernt von seiner Heimatgarage. Nachdem wir ihn zurück geschoben haben und ich heute mal etwas Zeit hatte bräuchte ich mal wieder ein wenig Support ;)
Sprit hat er. Problem liegt irgendwo bei der Zündung. Wenn ich mir eine Kerze nehme und über den Verteiler teste bekomme ich keinen Funken. An der Spule direkt mittels Klemme 1 kurzschließen funkt es - denke mal die Spule ist in Ordnung. Ist auch erst nen halbes Jahr alt. Kontakte im Verteiler sehen auch noch wie neu aus. (Auch erst nen halbes Jahr alt - habe anfang des Jahres die kontatlose Zündung von Henk eingebaut)
Die Zündkabel sind auch relativ neu (ca 1 Jahr alt)
Was mich etwas stuzig gemacht hat, waren die Kabel am Verteieler. Grün und Rot, und es liegen auf beiden bei eingeschalteter Zündung ca 12V an sollte das grüne nicht "aus" sein?
Wenn ich den Zündschlüssel drehe, geht bei beiden Kabeln die Spannung auf ca 9 runter (zumindest laut Multimeter)
Wo könnten noch Fehler liegen?
Danke schonmal für eure Hlfe!!!
- Gruß Dominik -
nick
Beitrag von nick »
@Admin ... kann gelöscht werden, hab den Fehler gefunden - Den Verteiler hats irgendwie zerfetzt...
- Gruß Dominik -
