Dämpfer
Daywalker
Dämpfer
Beitrag von Daywalker »
Als ich beim Lackierer angekommen bin, musste ich feststellen, dass die Stoßdämpfer etwas hochstehen und quitschen.
Das ist ja nicht normal.
Was ist das Problem ?
Stoßdämpferhülsen 1300er , nagelneue Dämpfer
Dämpfer ist vielleicht neu, aber das Domlager ist gerissen...
Daywalker
kann gut sein ,die habe ich aus meinem Schlachtauto .
aber das ist erst heute beim Fahren passiert.
kann net nur sein, ist so... :wink:
Daywalker
wo bekomme ich gute Domlager ?,
habe mal hier gelesen das die neuen von Bielstein und Henk nicht so gut sind.
Ist das auf beiden Seiten so (du schriebst "die Dämpfer")?
Wenn ja, würde ich sagen Du hast den Kram falsch zusammengebaut.
benutz mal die Suche, das ist ein altes, ständiges Thema...
Ich würde an deiner Stelle nach guten Originalteilen von der VA suchen... die an der HA werden ja deutlich mehr beansprucht...
Querlenker hat geschrieben:Ist das auf beiden Seiten so (du schriebst "die Dämpfer")?
Ja, irgendwas ist da komisch.
Normalerweise schmiegt sich ja die kleine Blechschüssel in das Gummi des Domlagers.
Da fehlt meines Erachtens unten irgendwie der Alukonus als Gegenstück (Du hast doch ein BeBe-Gewindefahrwerk?)
Schau mal auch hier rein:
http://x19.hobala.de/wiki/index.php/Tun ... defahrwerk
Nee, hat er nicht. :)
Ich sehe es gerade nicht mehr ganz vor mir, aber ich denke unter dem Alukonus könnte die Stahlscheibe fehlen oder so.
Daywalker
der Konus ist doch auf der Aufnahme mit drauf.
Daywalker
achja .
so wars bei meinem Schlachtfahrzeug auch
Die Aufnahmen habe ich mir Sandstrahlen lassen,und da war dieser Konus schon drauf.
Die aus Alu habe ich vorne drin ,da sitzt ja kein Konus auf der Aufnahme.
Ah, dann hast Du hinten die 1500er Version, da kann man eigentlich nix falsch zusammenbauen.
Das musst Du Dir einfach mal genau angucken was da hinüber ist.
Daywalker
ich habe hinten mal andere Aufnahmen eingebaut ,also praktisch wie vorne mit Alukonus und Scheibe und es geht.
Warum sitzt hinten eigentlich auf der Aufnahme der Konus mit drauf?
Ist es beim 1300 Federbein auch so?
Beim 1300er ist es hinten wie vorn, beim 1500er ist der Konus integriert.
Die Dämpferstangen sind oben unterschiedlich und man muss den Federteller verbauen der zum Dämpfer passt.
Das war dann wohl der Fehler oder?
Daywalker
Moin Ulix,
ja genau das war der Fehler,wusste ich auch nicht kenn mich halt nicht so mit 1300 aus.
Aber nun gehts :wink:
