Frage zum Luftmassenmesser
- Yellow Scorpion
Ist die Schnatterklappe im Luftmassenmesser eigentlich Notwendig?
Was passiert wenn man die Klappe entfernt, läuft er dann noch?
Hat es schon mal einer probiert ohne Klappe?
Ich denke er müsste trotzdem laufen, da bei einer frei Programmierbaren Anlage auch keine Klappe mehr vorhanden ist?
Bei meiner Defekten Klappe welche aus dem UNO Turbo stammt geht die Klappe nicht mehr auf, der UNO
sprang zwar an, ging aber danach gleich wieder aus weil die Klappe beim Gas geben nicht mehr aufging.
Ohne die Stauklappe läuft die L-Jetronic nicht, das ist der "Sensor" für die nötige Spritmenge. Wenn der Motor mehr Luft zieht (Gas geben durch Drosselklappe auf und/oder hochdrehen) geht die Stauklappe weiter auf und es wird mehr Sprit eingespritzt. Schnattern tut die eigentlich nur beim Starten. Nennt sich Luftmengenmesser. Im Gegensatz zu modernen Autos ohne Stauklappe, die haben einen Luftmassenmesser, einen dünnen Draht, der beheizt wird. Wenn mehr Luft durchfliesst kühlt der Draht ab und ändert seinen Widerstand, was dann wieder das Signal für die Einspritzmenge ist.
- Yellow Scorpion
Hallo Manuel
Tja soweit verständlich, aber die Elektrik wird ja nicht verändert, nur die Klappe ist halt nicht mehr da.
Wie schaut es da aus, somit ist der Luftdurchlaß gleich voll da.
Moment!
Durch das öffnen der Klappe wird ein Poti angesteuert.
Dadurch weiß die Jetronic "in etwa" wieviel Luft durch geht.
Ohne die Klappe läuft der Motor also GAR NICHT!
Das schnattern kommt übrigens vom Lader der an der Pumpgrenze läuft. BlowOff/Umluftventil öffnet zu spät oder gar nicht.
Serienmäßig ist das Umluftventil bei FIAT FALSCH herum eingebaut
Da gibt es verschiedene Ansätze.manuel hat geschrieben:Wird da beim Umbau kein anderer Sensor eingebaut, evtl. ein Drucksensor im Saugkanal? Ich meine, nur über die Drosselklappenstellung krieg ich nicht immer die richtige Einspritzmenge.
Einfachstenfalls braucht man Drehzahl und "Last". Last kann man dann über Unterdruck (MAP) oder Drosselklappe machen.
Ich bin da nicht der Experte, vermute aber auch dass MAP "besser" ist.
Ich kenns halt nur so, dass jeder Einspritzer entweder Luftmenge (Stauklappe, K- und L-jetronic), Luftmasse (Hitzdraht, all die modernen Autos) oder Druck im Ansaugkanal (D-Jetronic) für die Einspitzmenge braucht, die Drosselklappenstellung wurde zumindest früher nicht abgefragt. Ich denke mal, wenn die Drosselklappenstellung reichen würde hätte man das alles ja nicht gebraucht.
- Yellow Scorpion
Habe gestern meinen defkten LMM repariert, falls mal bei enm das selbe Problem auftritt dass die Klappe nicht aufgeht
dann liegt es eventuell da dran.
Vielleicht gibt es ja das Bauteil auch bei Bosch? wennst aber keine Ahnung hast kaufst halt einen Neuen für ca 700,00 Euro.
Es muss nicht sein dass das Teil abbricht es verliert nur zuerst den Kontakt nach oben um 1 mm und schon geht die Klappe nicht mehr auf.
Bilder sind zwar nicht die Besten aber nochmal aufmachen will ich jetzt auch nicht.
Gibt es bei uns auch. http://www.flow-improver.de/shopdeutsch/shop.phpWärst mal nach Italien gekommen, hättest du mal sehen können...
1. ohne Klappe im Luftmengenmesser läuft der Motor nicht
2. Ohne Luftmassen- oder -mengenmesser und nur mit Drosselklappen-Poti gehts auch nicht. Es werden noch Druck- und Temperaturwerte (daraus wird die Dichte berechnet) der Ansaugluft benötigt. Im Steuergerät müssen noch der Hubraum und der volumetrische Wirkungsgrad (über den gesamten Leistungsbereich) hinterlegt werden. Dazu wird noch die Motordrehzahl benötigt. Der Rest wird mittels der Lambda-Sondenwerte ausgeregelt.
So ganz trivial ist es also nicht. Da sind die "alten" Einspritzungen wirklich sehr einfach.
Paul
Paul
Alpha-N kann man beim Turbo schon machen. Aber das wird nur unnötig flammen aus dem Auspuff hauen.
Drosselklappe und Map-Sensor.
Ansauglufttempsensor, Wassertempsensor und dann je nach Zündung eine passende Riemenscheibe samt Sensor.
Materialkosten mit Steuergerät (KDFI) ~500-600 Euro.
Einbau unbezahlbar, Abstimmung je nach "Look" des Fahrzeuges bezahlbar (Bastelhütte oder ordentlich gebautes Auto).
Meine GPZ 1100 UT hat definitiv nur ein Drosselklappen-Potimanuel hat geschrieben:Ich kenns halt nur so, dass jeder Einspritzer entweder Luftmenge (Stauklappe, K- und L-jetronic), Luftmasse (Hitzdraht, all die modernen Autos) oder Druck im Ansaugkanal (D-Jetronic) für die Einspitzmenge braucht, die Drosselklappenstellung wurde zumindest früher nicht abgefragt. Ich denke mal, wenn die Drosselklappenstellung reichen würde hätte man das alles ja nicht gebraucht.
Die gibt es auch bei diversen Schrotthändler im Internet (z.B. Ebay) aus dem Uno 75.ie MPI. Mein Ersatz hatte damals (vor 4 Jahre?) gerademal 25 Steine gekostet.Vielleicht gibt es ja das Bauteil auch bei Bosch? wennst aber keine Ahnung hast kaufst halt einen Neuen für ca 700,00 Euro.
Z.B. hier in Lettland
http://cgi.ebay.de/LUFTMENGENMESSER-FIA ... 53dc05d519
ich bezweifle, das die GPZ nur Drosselklappenpoti hat. Ohne Drehzahlsensor bekommst man das Gemisch nicht hin. Da wäre jeder Vergaser dieser Variante überlegen.
Drosselklappenpoti+Drehzahl = Alpha-N. Selbst da würde ich lieber auf eine Doppelvergaseranlage gehen. Ist halt nur was für Rennmotoren und nichts für den Alltag. Man spricht auch von der italienische Leistungscharakteristik: oben rum brachial, untenrum nichts los
Um das Gemisch im unteren, mittleren und oberen Drehzahlbereich optimal einstellen zu können, braucht man die Luftmenge.
Ja natürlich hat die GPZ irgendwo vermutlich ein Drehzahlsignal fürs Motorsteuergerät, aber KEIN MAP-Sensor (dafür im Kopf ein Temperatursensor). Die Einspritzanlage ist robust und zuverlässig. Wenn ich da an den Aufwand mit Vergasern denke ...Paul68 hat geschrieben:ich bezweifle, das die GPZ nur Drosselklappenpoti hat. Ohne Drehzahlsensor bekommst man das Gemisch nicht hin. Da wäre jeder Vergaser dieser Variante überlegen.
