Sicherungen 3 A
tcb-mika
Sicherungen 3 A
Beitrag von tcb-mika »
Hallo Leute, suche die Sicherungen für die Erregerwicklung der Scheinwerfer Relais, sind 3 A Keramiksicherungen, jedoch kürzr als die im Handel erhältliche "normale" Größe.
Hat jemand solche über oder wißt ihr eine Bezugsquelle?
Danke im Voraus für Eure Hilfe
Grüße aus Österreich
http://www.lkwmodellbau.at
Ich glaube die gibt es nicht mehr...
Aber du kannst da eventuell improvisieren:
http://www.project-x19.de/forum/viewtop ... icherungen
tcb-mika
Danke, na dann muss ich mir was einfallen lassen :?
Am besten großflächig den ganzen Sicherungshalter umrüsten auf moderne Flachstecksicherungen, die man auch an jeder tankstelle und in jedem baumarkt bekommt...
Mit sowas hier
fliegende Sicherung
wozu den ganzen Sicherungskasten umrüsten ?
Für die beiden Sicherungen würden auch zwei fliegende Sicherungshalter gehen. Die passen noch unter den Sicherungsdeckel. Kostet nicht viel und geht schnell.
herze-2004
Re: fliegende Sicherung
Beitrag von herze-2004 »
Wobei man sagen muss dass so eine Maßnahme so schlecht nicht wäre. Lahme und angelaufene Bügel mal so als Beispiel. Habe schon desöfteren die Sicherungen drehen müssen um Verbraucher ans laufen zu kriegen. Aus Originalitäts Gründen ist das natürlich nicht zu empfehlen :wink: .
Man kann auch einfach die Halter aufbiegen und dann grosse mit 5A reinmachen... Ihr macht immer nen Aufriss um so "Kleinigkeiten".... :shock: :roll: :lol: :lol: :lol: :lol:
tcb-mika
Habe jetzt hier übers Forum welche aufgetrieben.
Werde die verwenden - ist ja einstweilen nur als Ersatz gedacht, meine funktionieren ja noch - wenn dann nichts mehr geht, dann werde ich umrüsten, ansonsten soll es so original wie möglich bleiben.
Danke für Eure Antworten
Originalität hat seine Grenzen, wenn solche Teile wie Sicherungen nicht mehr einfach verfügbar sind...
Unterm Sicherungskastendeckel ists eh nicht zu sehen und was ist dann mit Lightbox und Co...?
Wenn alte, marode Kabelbäume ersetzt werden müssen, stört sich auch keiner dran...
Die alte Elektrik ist einfach nicht mehr auf den Stand der Zeit und der Sicherheit und Verfügbarkeit willen macht es auf alle Fälle Sinn, da etwas modernere Teile Einzug halten zu lassen... Auchund gerade bei den Sicherungen...
Coaradldro
Beitrag von Coaradldro »
LanciaBertone hat geschrieben:Originalität hat seine Grenzen, wenn solche Teile wie Sicherungen nicht mehr einfach verfügbar sind...
x2
Seh ich auch so, Manfred :P
Es ist nicht die Arbeitslosigkeit die mir Angst macht, sondern die Einkommenslosigkeit.
Eben, es wird ja auch kaum mehr einer noch mit Bilux Birnen oder 145er Reifen mit Originalprofil aus dem Herstellungsjahr unterwegs sein...
tcb-mika
LanciaBertone hat geschrieben:145er Reifen mit Originalprofil aus dem Herstellungsjahr unterwegs sein...
Brauchst einen?, ungebraucht und Original, den gebe ich weg, die Sicherungen bleiben drinnen :wink:
ZFA128AS
Originalreifen
Beitrag von ZFA128AS »
und 1981er Turiner Luft,
kannste von mir haben.
Sicher, neue Sicherungen und Halter. Alles besser. Aber wozu eigentlich.
Wenns funktioniert, und im Regelfall geht das ja, dann reicht es die Anschlüsse etc. zu säubern, neue Sicherungen (bis auf die 3A) sind die ja problemlos zu bekommen rein und fertig.
Macht Ihr beim Hohlraumversiegeln auch so einen Aufwand ?
Srevus Andreas
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
tcb-mika
Re: Originalreifen
ZFA128AS hat geschrieben: Sicher, neue Sicherungen und Halter. Alles besser. Aber wozu eigentlich.
Srevus Andreas
genau so sehe ich es auch, und die 3A Sicherungen habe ich jetzt auch auf Reserve, und wie gesagt, wenn nichts mehr geht dann bleibt sowieso nur mehr die Umrüstung.
grauerWolf
Beitrag von grauerWolf »
Sicherungs Nr 11051490 bei FIAT und IVECO
kurz dick und grün 3 Ampere
Gruss vom grauenwolf
Günter + 7166015
Ist ja cool. Gibt es die dann noch?
tcb-mika
grauerWolf hat geschrieben:Sicherungs Nr 11051490 bei FIAT und IVECO
Interessant, habe bei meinem Fiat Händler nachgefragt, da kam die Aussage, nicht mehr erhältlich.
Entweder hat es ihn nicht interessiert oder sie sind in Österreich wirklich nicht mehr erhältlich :x
grauerWolf
gibt es offizell wirklich nicht mehr
könnte evtl nach meinem Urlaub noch
welche von Händlern auftreiben
ab 25.5.
Günter + 7166015
Paul B.
Beitrag von Paul B. »
Für den Moment habe ich zuviel 3A Sicherungen :)
Alle Teile sind heute angekommen, um den Sicherungshalter auf Flachstecksicherungen zu ändern,
Wird ein nettes Projekt für das Wochenende.
Paul B.
Tadaaa... :wink:
