Ich baue mir gerade 36er DCNF Doppelvergaser auf. Leider fehlen noch:
Hauptdüsen
Luftkorrekturdüsen
Mischrohre
Gibt Es bekanntlich z.b. bei DiMichele zu kaufen.
Könnt Ihr mir sagen, welche Größen ich bestellen soll ?
Für Motor 1500 Originalzustand.
Klaus
Welche Düsen für 36er DCNF ?
Re: Welche Düsen für 36er DCNF ?
Hallo Klaus,
hast du noch gar keine Düsen mit denen du anfangen kannst?
Mischrohre F24
Hauptdüse zwischen 115 und 135
Luftkorrektur zwischen 190 und 220
Leerlaufdüse 55
Die genaue Abstimmung muss man dann am besten mit Breitband Lambda machen.
Mischrohre F24
Leerlaufdüse 55
Hallo Ulix
Ich habe 45er Leerlaufdüsen .
Venturis 29
Zerstäuber 35
Von den anderen Düsen gar nix.
Es ist klar, dass ich noch abstimmen muss, sobald das Auto fährt.
Ich brauche zuerst eine Basis. Ich nehme dann die goldene Mitte.
Über die Lambdasonde haben wir auch schon gesprochenen .
Klaus
Venturis 29
Zerstäuber 35
Klaus
45er Leerlauf könnte einen spürbaren Ruckler beim Übergang auf die Hauptdüsen bedeuten, ist aber erstmal nicht so schlimm.
29er Venturis sind eher klein (was gut für die Fahrbarkeit ist), bedeutet einen größeren Unterdruck, so dass du evtl. mit einer kleineren Hauptdüse auskommst.
Moin Klaus,
schau ergänzend zu den guten Ausführungen von Ulix bitte auch noch mal in diesen alten Thread.
Sehr ähnliches Thema mit der einen oder anderen Nebeninfo…
viewtopic.php?f=3&t=15673&p=129619&sid= ... df#p129619
