Vergaser, elektrischer Anschluss?
Wofür sind eigentlich die beiden Elektrokabel, die am Vergaser sitzen?
In der Beschreibung steht: Schalter für Vergaser Ventilator! Wo soll denn dieser Ventilator sitzen?
heißes Benzin
Hallo Jörg,
wenn Du hinter dem Auto stehst, ist hinten links in der Ecke (Nähe Tankeinfüllstutzen) ein Rollenventilator. Dieser wird über die Vergasertemperatur geschaltet. Dafür sind die Anschlüsse!
Der Venti bewirkt, dass (beim parkenden Fahrzeug) das Benzin im Vergaser runtergekühlt wird und der Wagen bei heißem Motor besser wieder anspringt.
Überbrücken!
...indem Du die Kabel überbrückst. Einfach abziehen und zusammenhalten, dann soltte der Venti anspringen.
OnlineStreitberg
Ergänzung
zu Michaels Ausführung gibts nur eine Kleinigkeit zu ergänzen.
Der Ventilator läuft erst nach ca. 10 Minuten Standzeit des warmen Fahrzeuges an. Man muß also nicht nervös werden wenn das etwas dauert bis er bläst.
Was soll das denn heißen? Der Schalter ist ja wohl ein normaler Thermoschalter, der ab einer gewissen Temperatur seinen Widerstand abbaut und durchschaltet! oher soll denn der Schalter oder der Ventilator wissen, ob das Fahrzeug 10 min steht?
aufsteigende Hitze
Moin nochmal,
die Hitze steigt auf. Das heißt, Du stellst den Motor ab und unter der Motorhaube wird's zunächst immer heißer, der Krümmer sondert Hitze ab und diese steigt in Richtung Vergaser. Dort befindet sich der Thermoschalter, der dann durchschaltet, damit die Karre während dieser "Hitzewallungs-Phase" wieder anspringt.
Wenn der Venti nicht wäre oder nicht anspringen würde, verdampft das Benzin im Schlauch vorm Vergaser. Allerdings auch nur in diesem Zeitrahmen, nämlich ca. 5 - 15 Minuten nach dem Abschalten des Motors. Und das auch nur im Hochsommer bei entsprechenden Außentemperaturen.
Re: aufsteigende Hitze
Michael V. hat geschrieben:Moin nochmal,
... oder man macht bei längeren Pausen bzw. im Stau gleich den Deckel auf ...
Claas
