Lichmaschinenumbau
SchwarzerX
Beitrag von SchwarzerX »
ich hab den X jetzt an einen ladegerät angeschlossen, wenn die batterie voll ist sprang er immer an!
Morgen früh versuche ich rauszufinden was da für eine LiMa verbaut wurde, das wird mir weiterhelfen!!
ich habe für die LiMa 200 euro gezahlt, dann aber auch bitte die richtige!
mit regler meinst du spannungsregler?
Danke an alle für hilfe, melde mich bald!
Um Bertone fahren zu wollen mus man eine ganz besondere Einstellung haben.
seidel.selm
Beitrag von seidel.selm »
SchwarzerX hat geschrieben:das ist jetzt das bild meiner LiMa... ist es die richtige? Aber vorallem, liegt sie richtig? sieht man dass da net alles genau gerade ist?
Kann es sein, dass der Kühlwasserschlauch am WaPu-Rad anliegt?
Das könnte dann die Erklärung für Quitschgeräusche und in naher Zukunft auch für Kühlwassermangel sein :wink:
Ralf
Never change a running X!
#162168
SchwarzerX
nein. die rädchen sind mit nichts im kontakt.
irgendwas ist da faul, und zwar richtig!
Du hast doch extra das Voltmeter im Kombiinstument. Was zeigt das denn an wenn der Motor läuft? Den Symptomen zufolge dürfte der Zeiger noch nicht mal zucken, sondern müsste ziemlich still in der untersten Position verharren. Er sollte sich aber, wenn der Motor läuft und keine Verbraucher einngeschaltet sind deutlich in der oberen Hälfte des weißen Bereichs bewegen. Auch wenn alle serienmäßigen Verbraucher zugeschaltet sind sollte er immer noch im weißen Bereich stehen. Genauer ist natürlich mit einem Multimeter direkt an der Batterie zu messen.
Deine Lima sieht etwas anders aus als ich das kenne. Insgesamt etwas kürzer und das Gussauge des oberen Befestigungspunkts ist weniger stark gekröpft. Bei mir sieht es so aus:
Carrusso111
Lichtmaschine
Beitrag von Carrusso111 »
hallo,ich habe dir eine generalüberholte Lima. von Magnetti Marelli für deinen X 1/9 i.e. ,für 40.-Euro kannst sie haben ( neuer Regler und Rest wie neu)
Glaube kaum...
dass er 3 Jahre auf die Lima gewartet hat :D
