Lichtmaschine lädt nicht
- Nelly2009
Hallo, meine Ladekontrollleuchte brennt nicht und meine Lichtmaschine bringt keinen Strom. Habe meine Lichtmaschine schon durch 2 andere ersetzt aber das war nicht das Problem. Habe auf der D plus-Leitung keinen Strom, hat jemand einen Schaltplan oder jemand ein solches Problem schonmal gehabt und kann mir weiterhelfen? (1500er)
Gruß Anja
- fiatx1/9-1300
Das gute liegt manchmal näher als man denkt.
Warum habt ihr mich nicht mal gefragt / angerufen?
Ich habe einen Schaltplan, auch für einen 1500er
Zuletzt geändert von fiatx1/9-1300 am 18. Apr 2012, 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
128 AS 0076089, 06.09.1977
128 AS 0089205, 19.05.1978
Fiat 500 , Baujahr 1969
Fiat X 1/9 Exclusiv
Vielleicht sollte man auch mal das Lämpi testen... Nicht, das man sich noch "nen wolf" sucht...
Ansonsten einfach das dünne Kabel auf Minus halten, dann sollte die Lampe im A-Brett leuchten (Zündung an, iss klar, oder??).
Wenns das schon nicht machet, irgendwo Kabel defekt oder einfach die Birne...
Upps,Dierk hat geschrieben:Wenn das Lämpchen oder das Kabel am Lämpchen zur Lichtmaschine defekt sein sollte, dann bekommt die Lichtmaschine keinen Erregerstrom und kann die Batterie nicht aufladen.
Da tippe ich mal drauf.
Bildquelle Wikipedia
wenn das blöde Birnchen kaputt ist lädt die Lichtmaschine nicht mehr? Man lernt nie aus
ja, das liebe kleine Lämpchen.....
Lothar hat natürlich ganz recht. Das Lämpchen muss leuchten, wenn das dünne D+ kabel auf Masse gehalten wird. Aber bloß nicht aus versehen das dicke Kabel auf Masse halten!
Der Anker der Lima hat ja leider keine Dauermagneten, deshalb braucht er ein bisschen Strom um das Magnetfeld aufzubauen. Diesen bezieht er über das kleine Lämpchen. Wenn die Lima dann Strom produziert, versorgt sie den Anker selbst. Deshalb brennt das Lämpchen dann nicht mehr.
