Ersatzteil für hinten links gesucht...
fiatx1/9-1300
Beitrag von fiatx1/9-1300 »
Ich suche ein Ersatzteil für meinen X.
Seit 2 Monaten versucht die Werkstatt das Teil vergebens zu besorgen.
Vielleicht kann mir hier jemand sagen, ob man das Teil ( und evtl. auch weitere Teile die man zum wechseln benötigt ) vielleicht sogar noch bei Fiat oder anders wo bekommt. Vielleicht kennt ja sogar jemand die Ersatzteilnummer und kann mir einen ca. Preis nennen.
Evtl. nennt sich das Teil " Spurstangenkopf " hinten links. :oops:
Muss / sollte man dan gleich beide wechseln?
( Hinweis : Es ist das verrostete Teil auf dem Foto... )
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
128 AS 0076089, 06.09.1977
128 AS 0089205, 19.05.1978
Fiat 500 , Baujahr 1969
Fahr doch mal zu Fiat und frag mal nach, vielleicht hast irgend einen aktuellen Fahrzeugtyp zur Hand
der so einen Spurstangenkopf verbaut hat. Normalerweise wird da über die Jahrzehnte nicht viel geändert.
Voraussetzung der Lagerist nimmt sich der Herausforderung an, Altteil ist manchmal Hilfreich.
grauerWolf
Beitrag von grauerWolf »
Hallo Klaus
ich kann leider das Bild nicht öffnen, aber ich habe in meiner Microfiche die Teilenummern rausgesucht.
nehme an, du brauchst den kompletten SPURSTANGENKOPF Teile Nummer 4290114
oder die andere Seite > offener Gelenkkopf 4290110 und Gummibuchse 4290111
alle drei von FIAT nicht mehr lieferbar
habe gerade mit Augustin gesprochen, der richtige Mann ist Montag wieder da ruf den mal an 04630 93060
PS : solche Gesuche gehören in die Teile An- und Verkaufseite, dann bekommst du auch Antworten
Gruss vom grauenwolf
Günter + 7166015
tcb-mika
Beitrag von tcb-mika »
Hallo Klaus,
frag mal da nach
http://www.autoquariat.at
da wird dir geholfen
Grüße aus Österreich
http://www.lkwmodellbau.at
Hat sich bedankt: 7 Mal
Hallo Klaus, die Sturstangenköpfe hinten sind sehr schwer zu bekommen.
Allerdings verschleißen sie auch kaum, da sie sich praktisch nicht bewegen und Du kannst auch einen guten gebrauchten verwenden.
fiatx1/9-1300
Der ist laut meiner Werkstatt ( ein alter Ex-Fiathändler der noch selbst am X geschraubt hat, als er noch neu war ) auch nicht defekt, aber der Tüv meinte ( als mündlicher Hinweis ) er wäre defekt und solle / müsse getauscht werden.
Die Werkstatt sagt jedoch, das er nicht defekt ist, sondern das jemand mit Gewalt einmal, irgendwann, dran gedreht hat.
Ich würde auch einen guten gebrauchten nehmen, wenn mir den jemand anbieten und man ihn getrostlos einbauen kann.
Vielen Dank schon einmal vorab.
Zuletzt geändert von fiatx1/9-1300 am 8. Jun 2012, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
Ich habe diese Spurstangenköpfe vor Jahren mal beim Bielstein neu gekauft.
Die waren aber damals schon (im Vergleich zu sonstigen X-Teilen) ziemlich teuer wenn ich mich recht entsinne.
Deine Spurstangen sehen allerdings komplett ziemlich gammlig aus.
Wenn die Manschette am Kopf noch okay ist, würde ich prüfen, ob der Kopf Spiel hat, wenn nein das ganze Zeug zerlegen, entrosten, neu Lackieren und wieder zusammenbauen.
Danach hat der Tüv mit ziemlicher Sicherheit kein Problem mehr mit den Teilen.
Achtung, wenn Du das alles zerlegt hattest mußt Du die Spur hinten und vorne wieder neu einstellen lassen (und dem Achsvermesser das mit Spur hinten einstellen vorher sagen).
Ach ja, die hinteren Spurstangen sind praktischerweise geschlitzte Rohre. Also egal wie fesgegammelt das alles ist, wenn man das Rohr über den Schlitz ein bissel aufweitet kriegt man das
recht einfach auseinandergeschraubt.
Bertone78
Beitrag von Bertone78 »
Hallo ,
habe vor ca. 2 Jahren bei Bielstein 2 neue Spurstangenköpfe für ca. 150€ gekauft.
Habe bei Bedarf gute gebrauchte auf Lager.
Bertone78
sellpoint4you
Spurstangenkopf hinten
Beitrag von sellpoint4you »
Hallole,
kann Dir einen neuen hinteren Spurstangenkopf anbieten.
Hast eine pn.
Viele Gruesse
Sellpoint4you-Team
Sellpoint4you der X1/9 Teileshop für den
FIAT BERTONE X1/9 hier die X1/9 Teile aus dem Original FIAT BERTONE LAGER und von "SCHNITZLER-Tuning"
Teilepaketankauf möglich -einfach PN.
