X1/9 Five Speed welche Batterie
rasky
Beitrag von rasky »
Hallo zusammen, bin zur Zeit noch im Urlaub , komme aber am SamstG zum Ring.
Hatte vor meinem Urlaub Probleme mit der Batterie ( eine alte Budget Batterie vom Vorbesitzer )
Möchte jetzt noch eine neue einbauen.
Könnt Ihr mir sagen welche rein gehört. Dann könnte ih eine vorbestellen.
Danke und bis Samstag
Die Genaue Bezeichnung lt. Überholungsanweisungen lautet: 12 Volt 162 KC (45 AH)
Ich habe eine 12Volt 62 AH drin da kannste halt länger Orgeln.
rasky
Beitrag von rasky »
Danke,
ich bräuchte aber zB. für die 45 AH die genaue Nummer.
Also zB. ein 54539 oder so. Der Typ in dem Laden bei mir zu Hause um die Ecke stellt sich sonst so birnig an :cry:
Was ist den das für einer 12 V 45 AH reichen hier jedem Händler mit der Beispiel Nr. 54539 brauchst hier keinem kommen.
Das einzige was noch wichtig ist ob Du runde oder flache Pole hast und flache hat der iX nicht denn da geht die Schraube durch den Pol,
alles andere ist Irrelevant.
Machst jetzt zum Beispiel eine 12 V 62 AH rein hast auch keine 5 stellige Nr.
Aber weist was Bau die alte vorher aus bring sie ihm mit dann kannst die gleich dort entsorgen und er weis was Du brauchst wenn er mit
Angaben nicht zurecht kommt, vielleicht kann er nur mit Sichtprüfung, soll es ja geben. :wink:
rasky
Beitrag von rasky »
hast recht werde ich so machen.
Haue Sie Ihm direkt auf den Tisch und fertig
