Paßt die Motorhaube vom 1300er auf den 15ooer Einspritzer?
Prof.X
Beitrag von Prof.X »
Wer hat erfahrung ob die Motorhaube vom 1300er auf den 1500er Einspritzer paßt ohne größere Probleme?
Könnte knapp werden.
Es gab übrigens 3 verschiedene Höhen der 1300er Haube. Je später desdo höher.
1300er Haube
da der 1500er Rumpfmotor höher ist als der 1300er (irgendwo müssen die 200 cmm mehr ja herkommen), kannst Du eine 1300er Haube zwar montieren, musst diese aber einige Zentimeter hochstehen lassen. Im Regelfall rastet der Schließmechanismus dann nicht ein. Dazu kann man aber den Bügel an der Haube verlängern (umschweißen).
Re: 1300er Haube
Michael V. hat geschrieben:Im Regelfall rastet der Schließmechanismus dann nicht ein.
:D Das kenn ich vom hinteren Kofferraum. Beulen, die in die falsche Richung gehen...
Manuel
Hauben
Hallo Prof X,
das ganze paßt auch mit 1500er Scharnieren,allerdings fällt die Haube unschön nach hinten ab,wenn sie geschlossen ist.
