Anschlüsse Weber 36 DCNF
ingo
Beitrag von ingo »
Hallo weiß vieleicht jemand für was die unteren beiden Anschlüsse an den 36er Weber Vergaser benötigt werden? Desweiteren ist auch noch ein einzelner Anschluß vorhanden. Ist dies ein Rücklauf oder Überlauf? Kann dieser am mit dem Rücklauf zum Tank verbunden werden?
Schönen Gruß
Ingo
Da kommt die Uhr zum synchronisieren ran soweit ich weiß.
Unterdruck.
Kannst du mir mal ein Foto mit geöffneter Drosselklappe von oben oder unten machen?
Hab hier nen Satz 36er auf 40 aufgedreht und weiß nicht mehr wie rum die Klappen öffnen bzw schließen.
Geht in beide Richtungen. :(
pulpix
Beitrag von pulpix »
Hi, soweit ich weiß, dienen die nur um Messuhren für die Unterdruckmessung anzuschließen. Kannst du offen lassen, oder verschließen.
hubimicha
Beitrag von hubimicha »
Das ist der Anschluss für die Syncron Uhren , nach dem Einstellen bitte einzelnd verschliessen, da er sonst Nebenluft zieht und nicht richtig rund läuft.
Micha
Ist die Strasse nass, Fuß vom Gas.
Ist die Strasse trocken, drauf den Socken.
